查看: 17262|回复: 11
很菜的问题。
发表于 2002-12-20 16:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在rhino中是不是也象ug中一样有目录树,可以修改feature的参数。
如果不是的话,在rhino中又是怎样对不满意的模型进行修改的呢?
2.怎样修改模型的局部颜色呢?是不是在edit/object properties/object/colour里改,可我改了还是没有用,是不是还要在其他地方里设置呢?
望高手们不吝赐教!多谢了!
发表于 2002-12-20 17:16:50 | 只看该作者
  1.rhino是没有操作历史的,也就是说不可能refine。不满意的话,重新来过了。
  2。模型可放在不同的层里定义不同的颜色。也可以直接点击模型,在properties里可指定颜色。可以是同层里同一颜色,也可以是自己指定不同的颜色。
发表于 2002-12-20 19:46:33 | 只看该作者
untrim命令也许是你想要的
发表于 2002-12-21 08:45:10 | 只看该作者
谢谢楼上各位!可是我把属性里的colour改成red后,怎么线框图是变红色了,但shade和render后还是没变?怎么回事?::?::?::?
发表于 2002-12-21 08:55:39 | 只看该作者
shade图?是不是还需设置什么?
发表于 2002-12-21 08:57:07 | 只看该作者
render后。
发表于 2002-12-21 09:18:30 | 只看该作者
shade 這裡改
发表于 2002-12-21 09:32:56 | 只看该作者
Render 我到沒用過
不過你可以在物件按右鍵,找 object properties
就可以設定顏色跟一些功能
发表于 2002-12-21 09:39:47 | 只看该作者
還有一個地方可以進去設定
就是打開層找到 material
點選他就可以打開下面的交談框
這裡設定 先決條件,就是你的不同顏色零件要分層放好
才能這樣設定
若都是塞在同一層
就用Group 把零件group起來
然後再按右鍵 分別設定
发表于 2002-12-21 09:45:06 | 只看该作者
谢谢猫仙啊,我搞定啦!::g::g::g
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.024359 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
