查看: 21426|回复: 23
精胶位和分型面的方法
发表于 2005-7-26 08:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在精加工时,一般都是胶位和分型面分开来加工,为了避免胶位和分型面处出现R角。
在光分型面时,用做面的方法挡住胶位(这种方法比较常用),反之在光胶位时,同理。
但是在用PM时,就有些麻烦了,因为PM做面不方便(不像CIM  UG  MC方便)。
1.我们可以用不同部位放不同余量的方法(要在转图之前,在其他软件中设置好不同的层。在PM中分层不方便的)。
2.用边界控制(只是在接刀时不方便,因为刀路要延出一些比较好的)。
3.用补面控制,刀路延伸方便(只是要在其他的软件中做好,转来转去不方便)。
以上只是个人愚见
请问大家谈谈自己的经验
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-7-26 10:00:35 | 只看该作者
[用补面控制,刀路延伸方便(只是要在其他的软件中做好,转来转去不方便)。]
可以在PowerSHAPE中补面,试试看感觉如何。
发表于 2005-7-27 12:30:01 | 只看该作者
可以不同曲面设不同余量
发表于 2005-7-27 13:38:53 | 只看该作者
zhonggaoliang wrote:
可以不同曲面设不同余量
请问
把不想被加工的那部曲面设成加工面还是碰撞面的不同余量?
发表于 2005-7-27 18:51:26 | 只看该作者
我顶。又学了一招,多谢了。
发表于 2005-7-27 19:12:55 | 只看该作者
cwmcwm wrote:
  请问
是设成设成加工面设成加工面,但有时还是不方便.不如作辅助面
发表于 2005-7-28 14:10:23 | 只看该作者
曲面延伸法有缺陷,在胶位有倒稍的时候延伸曲面就不合适,会产生欠切.
多幅模具的加工得出一点经验,分型面用接触点边界加工,胶位可用轮廓来产生边界.
切入切出选延伸.
发表于 2005-7-28 14:47:55 | 只看该作者
  切入切出选延伸.
你这个属于边界控制加工的范围,那还要放不同余量吗?
发表于 2005-7-28 19:00:52 | 只看该作者
我喜欢用已选曲面边界来控制的
发表于 2005-7-28 19:19:29 | 只看该作者
zwy9707 wrote:
我喜欢用已选曲面边界来控制的
这样的话,刀路刚刚好在边界处相交,刀路应该延伸出一些为好。
GMT+8, 2025-3-1 01:48 , Processed in 0.025382 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
