查看: 15731|回复: 1
粗加工时“过切”处理
发表于 2005-7-26 11:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困扰多年的问题,请论坛上的大侠们帮忙解决。
为了避免抛光时将分型面抛塌,所以我司采用先将分型面予留0.2MM,待抛光作业完成后,再将分型面0.2MM余量铣掉,但现在粗加工时存在“过切”(相对精加工形状并未过切,所以加引号),所以避免抛光抛塌的效果不明显。具体如下图,我希望粗加工后形状如绿线所示形状。请大家帮忙想想!
发表于 2005-7-26 12:16:02 | 只看该作者
直接骗刀就好了
GMT+8, 2025-4-19 21:25 , Processed in 0.019576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
