查看: 16599|回复: 9
粗加工“过切”处理
发表于 2005-7-26 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困扰多年的问题,请论坛上的大侠们帮忙解决。
为了避免抛光时将分型面抛塌,导致成形时产生披锋,所以我司采用先将分型面予留0.2MM,待抛光作业完成后,再将分型面0.2MM余量铣掉。但现在粗加工时存在“过切”(相对精加工形状并未过切,所以加引号),所以避免抛光抛塌的效果不明显。具体如下图,我希望粗加工后形状与绿线所示形状完全一致。请大家帮忙想想!
发表于 2005-7-26 12:08:47 | 只看该作者
我用CAMTOOL做出的刀具路径如下图:
发表于 2005-7-26 12:12:34 | 只看该作者
过切详细放大图
发表于 2005-7-26 12:16:43 | 只看该作者
直接骗刀就好了
发表于 2005-7-26 12:17:59 | 只看该作者
或者是在过圆弧的地方设为直角过渡
发表于 2005-7-26 12:16:26 | 只看该作者
具体2D图档如下
发表于 2005-7-27 22:17:12 | 只看该作者
怎么会过切。。
还有好象没这样的家方法的把。。
平面和直面都是分开加工的。
发表于 2005-8-6 15:40:43 | 只看该作者
1图. 你 下面的 拐角 跟上面 拐角的 余量不一样~!
你用的 球刀. 拐角的时候 是个曲面.
不知道 你上面的 拐角 为什么是 曲线?
因为你在 加工曲面 给的 适时 刀补 不正确.
早成 过切 或 欠销.
发表于 2005-8-6 15:45:56 | 只看该作者
好象 半径和 长度都得补.
没 干过 细发活. 俺是 干 花岗石的.
发表于 2008-2-29 16:09:58 | 只看该作者
camtool3.2,3.3版本好像就不会了
GMT+8, 2025-4-19 23:43 , Processed in 0.026370 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
