查看: 17017|回复: 9
CATIA主次装配约束关系的迷惑?-----未解决
发表于 2005-7-26 13:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总装配下,有好多子装配,我要约束不同子装配下的part文件。
如偏距,同轴度等约束关系。
约束后一更新发现,其part的上级子装配一起挪动了,而不紧紧是PART。
问题:如何约束装配关系,才能只对单独的不同子装配下的part产生约束关系,而不影响其上级子装配?????
发表于 2005-7-26 13:48:55 | 只看该作者
看不明白,好像觉得你的约束不一致啊,在子装配中和总装配中的位置好像有冲突啊.子装配在总装配中的位置一定的话,那么他所有的part的位置应该也是固定的了,就算要加约束也不会出项位置移动.不明白.
试试把其他的part固定再约束单个part吧
发表于 2005-7-26 14:06:38 | 只看该作者
应该是未完全约束导致的吧
发表于 2005-7-26 14:20:09 | 只看该作者
我的 装配 的约束 是默认 的,前提 是 我把以前 所有 的 约束 全部 取消 了。然后 重新 要 约束 单个 PART,
如果 在 一个 装配 后约束 下面 的 part没有 任何 问题 。但 一但 约束 不同 装配下 的 part就 出现 一起 挪动 的 现象。
还发现 一个 问题 :子装配的 默认 坐标系 在 哪里?
发表于 2005-7-26 14:34:45 | 只看该作者
如图:
发表于 2005-7-26 14:39:21 | 只看该作者
发生 联动了
发表于 2005-7-26 15:12:41 | 只看该作者
哪里有这样装配的,明显两个位置不固定的part,为什么还要先装配到同一个product中, 现在又要修改位置?
发表于 2005-7-26 15:20:45 | 只看该作者
先约束子装配,然后在总装,还有就是零件坐标系的问题
装配的时候最好在同一坐标系下.
发表于 2005-7-26 16:02:53 | 只看该作者
设计时会经常碰到这种情况,当然希望都在同一装配下约束好了,但很多时候需要利用与外部的参照来定位,如螺钉与pcb板螺钉孔的定位,不可能在同一装配下。
发表于 2005-7-28 09:31:32 | 只看该作者
谢谢大家 的 提醒 ,已经 解决 。
GMT+8, 2025-4-23 16:53 , Processed in 0.023477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
