查看: 17077|回复: 10
工程图问题求助!(发贴两天了,没解决!)
发表于 2005-7-26 18:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小第使用wildfire2.0转2D 遇到一个无法解决的问题,求高手帮忙了,事情是这样的: 我在设计零件时没有使用缺省默认模板,而是使用mmns_part_solid和mmns_part_sheetmetal,导致3D转2D的时候出现尺寸没有有小数位显示:如19(我要显示19.00,但没法做到),怎样修改参数也没效果(试过修改tol_display,tol_mode,default_dec_places,等都无效果),好心人帮帮小第的忙吧,本人要出图急啊!
发表于 2005-7-26 18:49:58 | 只看该作者
转到去弄吧
发表于 2005-7-26 18:51:19 | 只看该作者
转到CAD去弄吧
发表于 2005-7-26 18:58:59 | 只看该作者
在*.dtl文件中设置以下两参数:
lead_trail_zeros_scope
控制是否只有尺寸受绘图设置选项 lead_trail_zeros 的影响。
缺省和可用设置
dims* - 绘图设置选项 lead_trail_zeros 仅控制尺寸。
all - 绘图设置选项 lead_trail_zeros 控制尺寸以及所有参数,包括参数注释、绘图比例注释、表、符号和修饰螺纹注释。
lead_trail_zeros
控制尺寸中前零和后零的显示。
缺省和可用设置
std_default* - 根据各自的单位显示尺寸或参数
std_metric - 公制
std_english - 英制
both 两者 - 不论使用公制单位还是英制单位,在尺寸或参数中都显示前导零和尾随零。
注意:
如果 lead_trail_zeros_scope 绘图设置选项被设置为全部,则 lead_trail_zeros 也将控制绘图中尺寸和所有浮点参数的前导零和尾随零的显示,其中包括参数注释、视图比例注释、表、符号和修饰螺纹注释。
当使用了双重尺寸时,分别控制两个标准中前零和后零的使用。
若“dual_dimensioning”绘图设置文件选项中的单位是“primary[secondary]”,则“std_english[std_metric]”主单位显示带后零的值,而第二单位显示带前零的值。
若“dual_dimensioning”绘图设置文件选项中的单位是“secondary[primary]”,则“std_english[std_metric]”第二单位显示带后零的值,而主单位显示带前零的值。
发表于 2005-7-26 19:01:20 | 只看该作者
1>当参数lead_trail_zeros为
下面两种设置时,不显示小数点后的尾"0"
std_default
std_metric - 公制
2>当参数lead_trail_zeros为
下面设置时,显示小数点后的尾"0"
std_english - 英制
both
发表于 2005-7-26 19:15:49 | 只看该作者
谢谢楼主啊!你简直是我的偶像,不是我的师傅!我给你鞠躬了!
好人一生平安!
发表于 2005-7-26 19:30:28 | 只看该作者
PRO/E里直接标数,我觉的挺麻烦,而且数字大小不知道怎么控制!
发表于 2005-7-26 21:40:14 | 只看该作者
在工程图的配置文件里的小数位数设为3就好了
发表于 2005-7-26 22:57:10 | 只看该作者
请问以前在2001时面可以直接在高级里面将 inch改成MM, 可现在在wildfire里如何改呀,俺找了好久了,请高手指点呀,是不是没有这个命令了,
发表于 2005-7-27 10:23:05 | 只看该作者
  文件_属性_绘图选项.就可进入和2001一样的界面了!
GMT+8, 2025-4-27 05:48 , Processed in 0.047840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
