查看: 16518|回复: 6
穴铣?
发表于 2002-12-20 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我在穴铣操作中会出现如下的错误对话框:“Tool cannot fit into level6”!点解?
发表于 2002-12-20 22:00:59 | 只看该作者
加工毛坯设定是多深?
发表于 2002-12-21 09:02:11 | 只看该作者
ug 18.0会有这样的情况,升级吧。
发表于 2002-12-21 09:20:29 | 只看该作者
      出现这种情况很可能是你定义了blank,而且blank包含了整个工件,如果是加工型腔,系统将以整个工件高度来计算切削范围,当所需要加工的型腔深度不是你定义的每层深度的整数倍时,就会出现这种情况,解决办法如下:
      在操作对话框中打开cut level对话框,在其中增加一个rang,其底部定义为型腔的底部,在把型腔底部以下的rang移除(remove);
      如果以上方法尚不能解决问题就再cutting对话框中设置part floor stock为0,如果你需要底部留有余量,只能在机器上做文章。
发表于 2002-12-21 11:45:57 | 只看该作者
只是没有设置层,没有关系的,不理它就是了.
有设置层也可能会出现这个提示:如 你用的刀太大不能进入下面的层.
发表于 2005-9-24 03:57:24 | 只看该作者
4楼说的有点麻烦
发表于 2005-9-24 06:11:14 | 只看该作者
5楼说的不错。
GMT+8, 2025-4-29 12:19 , Processed in 0.070084 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
