查看: 16924|回复: 7
关于ANSYS导入proe之part档的问题
发表于 2005-7-27 13:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好像对ANSYS导入proe之part档的问题一直没有很好的解决,在此我把我的方法给大家。
1) 在同机的同一操作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本; 我的是ANSYS8.1  PROE2001
3) 开始 -选择ANSYS-unitilities-ANS_ADMIN- Configuration Connection for Pro/E[$#61664]-OK[$#61664]-Configuration options[$#61664]Utility Work space in[$#61664]选择Graphics device name(NT: Win32)[$#61664]Product 给出Language used with[$#61664]给出Pro/Engineer installation path 如"e:\proe2001"- OK;[$#61664]Pro/Engineer:usascii
4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
名称 值 说明
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
在这里我对proe2001打了个补丁,在前面的帖子里已经说了。并且在windows xp下建立了一个新的变量ANSYSLMD_LICENSE_FILE值为1055@xiaoli    这里xiaoli指的是你的hostid(计算机名)
5) 启动proe并创建一个新零件,这时在菜单下会出现ANSYS8.1-ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单,点击ANSYS8.1下的ANSYS GEOM即可。
如果成功了,就顶一下。^_^
发表于 2005-7-27 17:38:42 | 只看该作者
我的是windows2k啊?没关系吧?
发表于 2005-7-27 17:39:23 | 只看该作者
每次打开proe之后,会跳出这样的一个message:startup of application"ac4pro.exe" failed.
请问mystic ,这是什么原因啊?谢谢
发表于 2005-8-1 10:33:12 | 只看该作者
求救mystic ,谢谢!~~
发表于 2005-8-2 15:00:10 | 只看该作者
求救mystic ,谢谢!~~
发表于 2005-8-8 15:26:39 | 只看该作者
请问mystic ,这是什么原因啊?谢谢 ]
我的msn:tonghao_1999@hotmail.com
可以加我的msn么?
发表于 2005-8-9 22:19:44 | 只看该作者
没有人解答么?
发表于 2005-8-13 21:39:59 | 只看该作者
替换了nms.exe之后,我的proe打开会弹出这样的提示:startup of application"ac4pro.exe" failed,请问这是怎么回事啊?
谢谢,可以加我的msn么:tonghao_1999@hotmail.com
好像用这个补丁替换了以前的,还是不能用,不知道为什么?希望能帮我一把!
是不是这个路径下C:\Program Files\Ansys Inc\v80\ANSYS\ac4\bin\pro\Intel\ac4pro.exe文件损坏了???
是不是需要ansys和proe同时把同一个文件打开,这样ansys才能倒入?我试过,还是不行啊!急救!~
我的是ansys8.0和proe2001
GMT+8, 2025-1-23 09:15 , Processed in 0.024078 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
