查看: 16793|回复: 2
【求助】UDF建立时的错误
发表于 2002-3-8 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立UDF的过程,打开uf_english.def(我用的是英制,公制也是一样的)找到Solids_UdfLibraryFile修改使之成为:
Solids_UdfLibraryFile:f:\\UGUDF\\library_dir.txt
在library_dir.txt中写上Tuigantou;F;\UGUDF\tuigantou并建立对应的目录tuigantou,
打开一个part文件,export  UDF,但又错误产生,系统提示:Directory not found,Check UGII_OPTION setting.请问这是怎么回事?什么地方出错了?
发表于 2002-3-8 16:55:41 | 只看该作者
Solids_UdfLibraryFile:dir:f:\\UGUDF\\library_dir.txt
猜的,错了别怪
发表于 2002-3-8 18:45:42 | 只看该作者
F;\UGUDF\tuigantou
GMT+8, 2025-4-11 03:56 , Processed in 0.048753 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
