查看: 21673|回复: 8
AutoCAD2006中文版不能输入或修改多行文字?
发表于 2005-7-28 11:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新安装的AutoCAD2006中文版,其它一切都正常,但就是不能输入或修改多行文字,点击那个文字按钮后,在绘图区点击一下鼠标或画框,下面的命令提示栏就显示:———.mtedit无法找到SHELL程序。但安装英文版2006就正常。
发表于 2005-9-13 13:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
howzhuzhu1213 wrote:
请在命令行中输入mtexted,然后输入英文输入法中的句号“.”回车就可以了
  你试试看!
确实有效,我的2005、2006以前都有这个问题,现在都可了。THS!
但是我的2006单行文本编辑时无法输入英文和数字,这是什么原因呀?
还有就是2006单行文本编辑完后该如何退出,按了好多次回车都好像没用!
请高手出招!
发表于 2005-7-28 23:45:51 | 只看该作者
你试试看!
发表于 2005-7-29 15:19:44 | 只看该作者
我用的是2005中文版,也有此问题,用2楼朋友的方法很管用,谢谢2楼的朋友
发表于 2005-8-4 16:31:34 | 只看该作者
还是2004中文版好用。
发表于 2005-8-16 14:26:27 | 只看该作者
我的CAD2006编辑文字时,不能输入中文,输入中文不能确定,改为英文一切正常请大家指教
发表于 2005-9-11 18:31:04 | 只看该作者
我的CAD2006编辑文字时,不能输入中文的标点符号,输入英文一切正常请大家指教
发表于 2006-12-26 07:44:36 | 只看该作者
将此变量MTEXTED 值改为:OLDEDITOR 试一下,应该是可以的!
发表于 2007-7-25 14:16:00 | 只看该作者
上午在Auto CAD 2006中用_mtext写了几行文字,下午发现其中有一个错别字,想进行修改,但却不能选中文字(双击文字没有反应),造成多行文字不能编辑,求助各位高手予以解决,谢谢!
GMT+8, 2025-4-22 15:20 , Processed in 0.026398 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
