查看: 18500|回复: 14
UDF特征库
发表于 2005-7-28 11:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各地高手,用户经过如何设置才能新建一个用户定义的UDF特征库?谢谢.
发表于 2005-7-28 12:47:26 | 只看该作者
explore-user defined ferture,insert-form ferture-user defined
发表于 2005-7-28 16:20:24 | 只看该作者
二楼的高手,我的意思是在FILE\EXPORT\user defined ferture时,弹出的SELECT FEATURE FOR UFDS对话框中SAVE TO LIBRARY的LIBRARY(库)如何新建一个用户定义的UDF特征,一般情况下该选项为NO LIBRARY
发表于 2005-7-29 11:22:16 | 只看该作者
ding
发表于 2005-7-29 12:26:18 | 只看该作者
呵呵,是我没弄清楚啊。我也有这个问题呢,关于UDF最近刚开始摸索。和你一起关注吧
发表于 2005-8-1 17:20:50 | 只看该作者
谢谢二楼的高手
发表于 2005-8-2 11:40:45 | 只看该作者
请各地高手帮忙
发表于 2005-8-2 20:40:49 | 只看该作者
创建一新文件夹用以存放UG生成的UDF文件,如:在D盘下建立一个MyUDF文件夹,则此文件夹路径为:D:\MyUDF。
用文本编辑器打开dbc_udf_ascii.def文件,查找字符串“Library Hierarchy”,此行以下为UDF库类定义代码。
拷贝/粘贴一段类定义部分,例如:CLASS Fittings
TYPE Fittings
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Fittings]"
FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR"
DIALOG udf_name
RSET udf_file_name
用新的类定义名称替换“Fittings”,用新的库文件路径替换环境变量。例如:用“MyUDF”作为新的类名,MyUDF文件夹所在路径作为新的库文件路径,如下所示:
CLASS MyUDF
TYPE MyUDF
QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [MyUDF]"
FILE "D:\\MyUDF"
DIALOG udf_name
RSET udf_file_name
中建立用户自己的零件,定义好特征后,选择File->Export->User Defined Feature,在library中点击browse选择MyUDF节点作为输出位置,生成的UDF文件将会存放在用户的udf目录中,本例为D:\myudf
以后用户使用此UDF时,选择Insert->Form Feature->User Defined…,弹出UDF对话框,点击Browse按钮,选择metric/myUDF节点,用户定义的UDF将显示在如下所示的对话框中,点击图标即可插入UDF到当前的工作部件中。
发表于 2005-8-3 12:44:00 | 只看该作者
谢谢workgroup啦,一会就试试去
发表于 2005-8-4 08:25:57 | 只看该作者
八楼的高手,我试了一下,还是显示NO LIBRARY.
GMT+8, 2025-4-25 17:10 , Processed in 0.027513 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
