查看: 22221|回复: 28
powermill 轮廓加工 请教高手
发表于 2005-7-28 12:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
powermill中如何进行轮廓加工,请高手指教
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-7-28 14:14:12 | 只看该作者
大概有两种方式:
1,采用轮廓加工方式,在加工策略中有,选择需要加工的曲面即可,注意所选曲面若是多曲面,那么我们需要先同意所选曲面的法线.这样才能保证加工轮廓没有抬刀.而且曲面的边界质量要好.然后可以设置加工的层数(打开偏置向下....)
设置切入切出和连接等.
  这种方式有一个优点是可以随时改变雨量
2,采用参考线加工方式,首先我们需要有参考线,以我的经验看,这个参考线最好在其他软件中做好,不然在PM中生成边界再转化参考线的质量不大好.有了参考线就可以采用加工策略中的参考线加工了,,选择参考线加工,选择需要的参考线
可以设置是否投影到模型,或者沿驱动曲线走...即可完成轮廓加工
这种方式可以把参考线投影到工作平面,然后生成2D切边程序,但是不足处在于不能设置雨量,只能刀具中心沿着参考线移动.不大好..
一些雨量都是用偏置参考线完成的
我个人喜欢第一种,有时不得已也要用第二种了!
而且一个参考线偏置后不能选择保留原始,所以起好名字很重要喽...
发表于 2005-7-28 14:46:04 | 只看该作者
多谢,
请问如何统一多曲面的法线
发表于 2005-7-28 15:39:35 | 只看该作者
选择全部曲面模型,在左边树中,在模型上点击右键,"定向已选曲面.."
即可
发表于 2005-7-28 15:43:59 | 只看该作者
谢谢!
      第一种方法很好用。
      请问轮廓加工方式中如何选择偏置向下加工?
发表于 2005-8-25 10:11:04 | 只看该作者
答得不错
发表于 2005-8-26 15:16:40 | 只看该作者
发表于 2005-8-27 09:53:12 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2005-8-28 10:16:11 | 只看该作者
又学了一招,呵呵.
发表于 2005-9-4 03:35:13 | 只看该作者
  即可
GMT+8, 2025-2-8 05:26 , Processed in 0.032675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
