查看: 15884|回复: 2
如何用UISTYLER对话框的按钮调用 ucl616()?
发表于 2005-7-28 14:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题?就是对话框间的调用问题,急问!
发表于 2005-7-28 20:39:59 | 只看该作者
为什么不用 UF_UI_specify_screen_position()
发表于 2005-7-31 22:16:31 | 只看该作者
如果调用不出系统对话框的话,需要将要单击的控件设置为可以调用对话框。如果最初设计对话框没有作上述更改,也可以在将程序中将类似于下面的对应控件的0改为1,应该是可以了的(下面的1,是已经改过了的)
static UF_STYLER_callback_info_t PRIMARY_cbs[PRIMARY_CB_COUNT] =
  {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_CONSTRUCTOR_CB  , 1, PRIMARY_constructor},
  {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_DESTRUCTOR_CB   , 1, PRIMARY_destructor},
  {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_OK_CB           , 1, PRIMARY_ok},
  {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_APPLY_CB        , 1, PRIMARY_apply_cb},
  {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_CANCEL_CB       , 1, PRIMARY_cancel},
  {UF_STYLER_NULL_OBJECT, UF_STYLER_NO_CB, 0, 0 }
GMT+8, 2025-1-31 23:03 , Processed in 0.022691 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
