查看: 18333|回复: 6
hypermill 2D外形轮廓不好用
发表于 2005-7-29 19:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人认为这是软件的一个BUG,至少是不合理的
在软件的2D外形轮廓里内定参数中刀具路径是在补偿路径上,而我们通常计算刀路时都喜欢用刀具中心,如果不注意这项更改,后果十分严重!
并且模拟时也无法检测出来。
以上是个人所见,可能是本人对软件的理解不够,希望同行多多指教!
推荐
发表于 2005-8-1 09:00:24 | 只看该作者
这个主要是看个人的加工习惯,通常OPEN MIND的人在做培训的时候会讲到这个问题的。如果不想出任何的问题的话。请你进行如下设置:
发表于 2005-7-30 22:54:16 | 只看该作者
嗯,这个问题我们也有遇到过,并且真的把工件加工坏了.后来才查出问题是这个地方,不过设置好后保存为默认,以后就不用改了.
还有一个值得注意的地方就是软件装好后有几个工法轮廓加工起始高度和终止高度都是相对,这样也会出问题的,应该设置成绝对,保存为默认就可以了.
发表于 2005-8-1 10:30:51 | 只看该作者
不错 顶啊
发表于 2005-8-1 14:23:08 | 只看该作者
选了这个是否球刀和圆角刀也用中心显示?那有些不习惯
发表于 2005-8-1 22:52:23 | 只看该作者
嗯,这个倒是没有用过,不过好像是8.1版本才有的吧,以前好像没见过.
有机会试一下,刚才从论坛上下了一个9.0的说明书,明天仔细研究一下.有心得一起交流
发表于 2006-7-25 19:36:38 | 只看该作者
这个功能只有在8.1版本以后才有的。较早版本的没有此功能。
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 0.031393 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
