查看: 15412|回复: 4
请教各位NX3.0在装配下如何关联设计
发表于 2005-7-30 08:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计中,由于零部件由不同的人进行设计,进行装配后,发现设计有些不合适的地方,需要修改,通过关联设计的“复制组件到部件”,将抽取的面的复制到部件。
问题出现了:打开部件发现抽取的面不在装配图中安装的位置,那么就无法用抽取的面修剪部件。
我的解决办法是将部件分别导出为PART文件再导入装配件,就可以关联设计了。
请教各位有好的办法吗
发表于 2005-7-30 13:11:09 | 只看该作者
用Modeling的功能,Insert->associate copy->WAVE geometric linker
这个功能原来在装配下面的,NX3改的
发表于 2005-7-31 08:44:37 | 只看该作者
谢谢V兄 昨天在工具条里面找到了  谢谢了
发表于 2005-7-31 09:00:42 | 只看该作者
发表于 2005-8-1 17:24:03 | 只看该作者
其实在装配里就可以建模啊而且是关联的.和PROE一样的.
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.022025 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
