查看: 16613|回复: 9
题目,转问为解答(+1)
发表于 2005-8-1 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际上简单的题目更能锻炼你的力学观点,下面是一个网友的问题,我把他变成题目,必须给出解析解和数值解!我在SImwe给出了答案,不要偷看啊
转:
最近计算简支梁挠度(位移)时采用了两种算法:材料力学法、cosmosworks法。结果发现,对于悬臂梁、两端固定梁,两种算法结果完全相同。但对于简支梁、一端简支一端固定梁,两种算法差异较大。
如:对于长、宽、高分别为100cm、2cm、1cm的梁,模量E=2.1414e+006kg/cm2,密度ρ=7.8g/cm3,泊松比μ=0.28。对简支梁,由于自重引起的挠度:cosmosw分析结果为0.2304mm,材料力学计算结果为0.569mm。为什么出现如此大的偏差呢?是约束设置不对呢?还是其他什么原因,请高手赐教。
发表于 2005-9-13 13:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道2楼大大的cosmosworks是哪里来的?
发表于 2005-8-1 14:29:07 | 只看该作者
先说解析解的结果。因为是受自身重力作用,所以按材料力学中“简支梁在均分载荷下的挠曲线方程”计算,其中q=重力/梁长度,x=L*1/2,I=1/6,代入公式计算其结果为5.5775mm(偶把弹性模量的单位给弄错了,应该还要乘上9.8,换句话说就是该结果需要除以9.8约为0.5691mm)。接着贴Cosmosworks的数值解结果,该结果缩小9.8倍后(原因见上个扩号内的说明)与题目中给出的解析解非常吻合。
发表于 2005-8-2 21:01:40 | 只看该作者
谢版主。
发表于 2005-8-3 07:44:49 | 只看该作者
我不会,说的详细一点好不好?
发表于 2005-8-16 15:03:14 | 只看该作者
来交交作业啊!~
发表于 2005-8-17 00:56:51 | 只看该作者
各位高手帮帮小弟,谁能帮我把他转化为GUI命令模式,我是新手,有些地方很难理解.我的邮箱是changzz84123@163.com
BATCH
/FILNAME,stave1,0
/TITLE,steady-state
/units,SI
!几何参数设定
*SET,O1X,0 !炉壳的起点坐标
*SET,O1Y,0
*SET,O2X,0 !填料层的起点坐标
*SET,O2Y,0.03
*SET,O3X,0 !铸铁面的起点坐标
*SET,O3Y,0.05
*SET,O4X,0 !铜面的起点坐标
*SET,O4Y,0.09
*SET,O5X,0.11 !第一个冷却水管的起点坐标
*SET,O5Y,0.09
*SET,O6X,0.37 !第二个冷却水管的起点坐标
*SET,O6Y,0.09
*SET,O7X,0.63 !第三个冷却水管的起点坐标
*SET,O7Y,0.09
*SET,O8X,0.89 !第四个冷却水管的起点坐标
*SET,O8Y,0.09
*SET,O9X,0 !炉渣厚度起点坐标
*SET,O9Y,0.13
*SET,L,2.0 !冷却壁的长度
*SET,d1,0.03 !炉壳的厚度
*SET,d2,0.02 !填料层的厚度
*SET,d3,0.04 !铸铁层的厚度
*SET,d4,0.04 !铜层的厚度
*SET,d5,0.02 !渣皮层的厚度
*SET,D,d1+d2+d3+d4 !冷却壁的厚度
*SET,W,1.0 !冷却壁的宽度
*SET,RI,0.028 !冷却水管的内径
*SET,RO,0.03 !冷却水管的外径
!边界条件的定义参数
*SET,Hair,9.45 !空气与炉壳之间的对流换热系数
*SET,Tair,25
*SET,Hwater,401.56 !冷却水管与冷却水之间的对流换热系数
*SET,Twater,30
*SET,Hgas,232 !炉气与渣壳表面之间的对流换热系数
*SET,Tgas,1600
!边界条件的定义参数
!定义分析类型为热分析
/NOPR
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,0
KEYW,PR_THERM,1
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,0
KEYW,MAGNOD,0
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,0
KEYW,PR_CFD,0
/GO
!定义分析类型为热分析
!进入前处理器
/PREP7
!定义单元类型
ET,1,PLANE55
!定义材料属性
!导热系数参数设定
!炉壳导热系数
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPTEMP,2,100
MPTEMP,3,200
MPTEMP,4,300
MPTEMP,5,400
MPTEMP,6,500
MPTEMP,7,600
MPTEMP,8,700
MPDATA,KXX,1,,52.5
MPDATA,KXX,1,,50.00
MPDATA,KXX,1,,47.50
MPDATA,KXX,1,,45.00
MPDATA,KXX,1,,42.50
MPDATA,KXX,1,,40.00
MPDATA,KXX,1,,37.50
MPDATA,KXX,1,,34.50
!填料层导热系数
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,2,,20
!球墨铸铁面导热系数
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPTEMP,2,100
MPTEMP,3,200
MPTEMP,4,300
MPTEMP,5,400
MPTEMP,6,500
MPTEMP,7,600
MPTEMP,8,700
MPDATA,KXX,3,,42.5
MPDATA,KXX,3,,39.80
MPDATA,KXX,3,,37.10
MPDATA,KXX,3,,34.40
MPDATA,KXX,3,,31.70
MPDATA,KXX,3,,29.00
MPDATA,KXX,3,,26.30
MPDATA,KXX,3,,23.30
!铜面导热系数
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPTEMP,2,100
MPTEMP,3,200
MPTEMP,4,300
MPTEMP,5,400
MPTEMP,6,500
MPTEMP,7,600
MPTEMP,8,700
MPDATA,KXX,4,,401
MPDATA,KXX,4,,393
MPDATA,KXX,4,,388
MPDATA,KXX,4,,384
MPDATA,KXX,4,,379
MPDATA,KXX,4,,366
MPDATA,KXX,4,,352
MPDATA,KXX,4,,334
!填料层导热系数
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,5,,2.0
!冷却水管导热系数
!线性膨胀系数参数设定
!设定温度单位为摄氏度
TOFFST,273
!建立模型
BLC4,O1X,O1Y,W,d1
BLC4,O2X,O2Y,W,d2
BLC4,O3X,O3Y,W,d3
BLC4,O4X,O4Y,W,d4
!产生四个圆孔
CYL4,0.11,0.09,0.03
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,5
AGEN,2,P51X, , ,0.26,0,0, ,0
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,6
FLST,3,1,5,ORDE,1
FITEM,3,7
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,-4
FLST,3,4,5,ORDE,2
FITEM,3,5
FITEM,3,-8
ASBA,P51X,P51X
!结束圆孔
NUMCMP,ALL
!粘合
AGLUE,ALL
NUMCMP,ALL
FINISH
/POST1
FINISH
/PREP7
BLC4,O9X,O9Y,W,d5
NUMCMP,ALL
AGLUE,ALL
NUMCMP,ALL
FINISH
!粘合
!划分网格分配材料属性
/PREP7
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 1
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 1, , 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 2
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 2, , 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 3
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 3, , 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 4
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 4, , 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 5
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 5, , 1, 0,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
SMRT,6
SMRT,1
MSHAPE,1,2D
MSHKEY,0
FLST,5,5,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-5
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!划分网格分配材料属性
/SOL
FLST,2,10,4,ORDE,6
FITEM,2,2
FITEM,2,4
FITEM,2,28
FITEM,2,-33
FITEM,2,35
FITEM,2,-36
/GO
SFL,P51X,HFLUX,0,
FLST,2,16,4,ORDE,2
FITEM,2,7
FITEM,2,-22
/GO
SFL,P51X,CONV,Hwater, ,Twater,
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,7
/GO
SFL,P51X,CONV,Hair, ,Tair,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,34
/GO
SFL,P51X,CONV,Hgas, ,Tgas,
/STATIS,SOLU
TIME,1
AUTOTS,-1
DELTIM,5, , ,1
KBC,0
SOLVE
SAVE,stave1,db,D:\model\stave1\
FINISH
/POST1
PLNSOL,TEMP,,0,
FINISH
发表于 2005-8-28 12:45:07 | 只看该作者
可以用什么软件做啊 我都不知道的
发表于 2005-9-2 20:52:20 | 只看该作者
单位cm
发表于 2005-9-7 12:15:26 | 只看该作者
我用ANSYS及WORKBENCH计算结果相同,但与所提供答案有2%的出入。请教第5楼和第8楼,你们的计算结果和0.569一样,边界有何不同吗?如果方便请告诉我你们的邮箱,想向你们讨教,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 06:20 , Processed in 0.026863 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
