查看: 20582|回复: 9
CAA如何得到下面的对象
发表于 2005-8-1 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:应该如何得到几何图形集内的线,这些线是交线拷贝出来的,用CATCurve能得到吗?我怎么得不到。急用,请帮着看看,谢谢。
发表于 2005-8-1 17:06:42 | 只看该作者
先拿到"几何图形集.1",然后QI到CATIDescendants, 再用GetAllChildren 或 GetDirectChildren来获取线.第一个参数可用"CATI3DGeometricalElement".
发表于 2005-8-1 17:54:31 | 只看该作者
成了,谢谢!
发表于 2005-8-1 18:13:01 | 只看该作者
请问得到这条线的高度的接口是什么?我的线的所有点的z值是相等的,可以用得到端点的z坐标来求,对于封闭线有没有接口直接求其高度。
发表于 2005-8-1 18:26:21 | 只看该作者
try CATIMeasurableXXX
发表于 2005-8-2 10:49:13 | 只看该作者
谢谢,我用得到端点来得到了高度。想把它标注。假设得到高度为h是一int或double,但是 CreateTextOnGeometry (pSelection, &lane,   &TextString , &piText)的第三个参数是CATUnicodeString。应该怎么样来做呢?
    double c=566666;
    char * str;
     int dec;
     str = fcvt(c, 0, [$dec, 0)] //将实数转换为字符串
      CATUnicodeString TextString=str;
      CATMathPlane Plane = CATMathOIJ;
      rc = piFactAdv -> CreateTextOnGeometry (pSelection, &lane,
                                              [$TextString , &piText)]
我这样做的但出错了。
发表于 2005-8-22 10:27:31 | 只看该作者
线可以用CATI3DGeometricalElement得到,用交互式没问题,但由于得到的元素不只是线,批处理时用什么类型来判断呢,我用CATLine和CATCurve都不行。(这些线是复制的交线然后用特殊粘贴作为结果输出)
发表于 2005-8-23 22:03:07 | 只看该作者
1. CATUnicodeString::BuildFromNum()
2.
CATICkeParmFactory_var spFact = CATCkeGlobalFunctions::GetVolatileFactory();
CATICkeParm_var spParm = spFact->CreateObjectReference(the3DElement);
CATICkeType_var spType = spParm ->Type();
CATUnicodeString type = spType->Show();
You get string such as "Line", "oint", "Curve",...
发表于 2005-8-24 10:25:57 | 只看该作者
有没有试过CATIMfMonoDimResult?
这些交线的LateType都是什么?
发表于 2012-3-18 17:01:17 | 只看该作者
请问如何将不同坐标系下面的长方体匹配到一起??(用CAA实现)
GMT+8, 2025-2-26 14:35 , Processed in 0.030633 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
