查看: 16054|回复: 5
背景颜色
发表于 2002-12-21 18:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位大虾,UG18里有没有办法一劳永逸的把背景颜色改成黑色的呢?  应为我每次我把UG 的背景 改成黑色,关掉以后重新开始,又变成彩色了,这样每次改很烦.
发表于 2002-12-21 21:29:21 | 只看该作者
用种子零件
发表于 2002-12-23 16:28:21 | 只看该作者
Preferences -> Visualization -> Edit Background
发表于 2002-12-23 16:30:11 | 只看该作者
Active both Plains
Done!
发表于 2002-12-23 16:56:55 | 只看该作者
Then save this setting
发表于 2002-12-23 17:49:25 | 只看该作者
If you like, You can also open the "ug_english.def" and "ug_metric.def" file
then change:  UG_default_shaded_background_type: Graduated
              to:   UG_default_shaded_background_type: Plain
and  change:  UG_default_wire_background_type: Graduated
              to:  UG_default_wire_background_type: Plain
It will do the job for you.
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.022070 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
