查看: 16542|回复: 9
怎樣將wildfire2.0的顯示成proe2001那樣的顏色???
发表于 2005-8-2 13:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一個很菜的問題:
怎樣將proe wildfire2.0的屏幕顏色永久顯示成proe 2001的那樣的顏色呢?
這在的顏色看起來比較清楚,但在更改系統顯示顏色,這樣一關軟件以後就不行了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-2 15:07:33 | 只看该作者
点“视图”→“显示设置”→“系统颜色”,就会弹出如图示的对话框。
发表于 2005-8-2 16:35:53 | 只看该作者
楼上说的不全,把颜色改过来以后,还得点击左边文件中的保存,就安照默认的文件名字保存就行了,这样每次打开就不会变回去了,
发表于 2005-8-2 16:40:05 | 只看该作者
选View>Display Setting>System colors>按Scheme>勾选Use Pre-Wildfire Scheme,别忘了存取到一个指定目录(随意)按OK离开,再打开你目前使用的Config.Pro新增System_colors_file设定挡,把路径指定到刚刚存取的目录并选中该文件,再将Config.Pro保存。重新启动Wildfire就可以了。
发表于 2005-8-3 07:57:29 | 只看该作者
謝謝樓上的大哥,以後請多指教
发表于 2005-8-3 08:44:06 | 只看该作者
学东西不要太懒了,这个问题,在论坛找答案就行了.
发表于 2005-8-3 14:19:27 | 只看该作者
那颜色又不好
发表于 2005-8-14 11:41:30 | 只看该作者
thanks!
发表于 2005-8-14 12:10:24 | 只看该作者
他痛了,于是。。。。。她帖了
发表于 2009-3-22 18:52:08 | 只看该作者
多谢学习中
GMT+8, 2025-7-30 22:53 , Processed in 0.085281 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
