查看: 16713|回复: 15
绝对难度的后处理问题?高手请入
发表于 2005-8-2 18:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人做CNC工作的.近日做产品.加工时需几个产品同时加工以提高加工效率.用刀库.
  用手动连接程式太慢,因些本人想做一后处理自动连接.
  1\要求用刀库.
  2\要能同时加工几个产品
      本来没什么.但做到最后发现,后处理程式无法输出#因为.pst文件中#定义为注解.但偶们的三菱64控制器中.#用来定义变量.为了自动化没有变量可不行呀
  郁闷中,在线求解
发表于 2005-8-2 20:08:17 | 只看该作者
我也有个问题啊!为什么我在铣整圆的时候!后处理出来的 程序是先铣2分之一圆再铣另外2分之一圆啊!应该是铣整圆啊!怎么有两个G3 啊!
还有我在用渐降斜插的时候走直线正常,为什么到圆的时候,就走成直线段啊!一小段一小段的!去拟合圆!我把那个什么误差点掉了!模拟出来是铣的正常!可是后处理到机床上就边成一小段一小段直线段了!并且在直线和圆弧过渡的地方总是停顿一下,我看机床那时候的进给变成0了!然后再走!就有一个印子凹下去了!也不知道是怎么回事!反正在2分之一圆处,总是停一下再走!都有个印子!
发表于 2005-8-4 23:42:40 | 只看该作者
我也很想知道这个问题怎么解决。
发表于 2005-8-5 09:53:05 | 只看该作者
楼主你想同时加工几个工件吗,那平移刀路不就得了.我也经常这样用呢.
2楼的朋友你的问题蛮大,还是找厂家吧,自己改不安全啊,分分钟出人命.
发表于 2005-8-5 10:28:42 | 只看该作者
后处理的螺旋弧输入没有打开!!螺旋弧被自动打断成线段了!
发表于 2005-8-5 10:29:48 | 只看该作者
打错字~~
是螺旋弧输出没打开
发表于 2005-8-5 15:45:15 | 只看该作者
我想后面那个问题是系统的问题!早一点的三菱系统走的时候好像会这样!
发表于 2005-8-26 09:29:13 | 只看该作者
顶!有高手讲解吗?
发表于 2005-8-27 02:45:59 | 只看该作者
    1\要求用刀库.
    2\要能同时加工几个产品
贴一个你正在加工的NC程序上来吧。
最好附加说明。
发表于 2005-9-4 00:46:32 | 只看该作者
你是用计算机直接连上传输的吧,是传输速率太慢,你先把程序下载到PCMCIA卡再调用或许能解决.
GMT+8, 2025-1-27 23:48 , Processed in 0.033139 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
