查看: 16550|回复: 13
ug的大bug,严重
发表于 2005-8-3 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为是按三维模型出工程图,标尺寸根本看都没看,检验按图纸就出问题了
发表于 2005-8-3 20:46:55 | 只看该作者
在NX1中很正常的,在NX3就出BUG的简直数不胜数,在NX1中有问题的,在NX3中继续有问题的不知有多少.
UG就是死不悔改,不求上进。
谁让我们不是大客户呢。严重抗议。
发表于 2005-8-4 07:38:40 | 只看该作者
发表于 2005-8-4 10:18:45 | 只看该作者
楼主 part 能不能发上来看看,
我这里 试不出 这种效果
发表于 2005-8-4 10:37:28 | 只看该作者
摒弃UG!!!!!!!!
发表于 2005-8-4 12:28:57 | 只看该作者
这个是早期中心线标注方式,如果有一个大直径物体,图面放不下只能放一半就要用中心线,选择顺序不同会标注出两种尺寸,一个是直径,一个是距离,培训中有讲的,,,,就是后来的baseline,,,,
发表于 2005-8-4 12:59:00 | 只看该作者
是吗
发表于 2005-8-4 13:07:57 | 只看该作者
zsctoday wrote:
摒弃UG!!!!!!!!
支持
发表于 2005-8-4 14:27:18 | 只看该作者
l不知楼主注意到那个红点没有,楼主选择的标注点不一样,当然结果就不同。
发表于 2005-8-4 14:39:36 | 只看该作者
如图。最多只能说UG捕捉的功能有点差劲,导致楼主犯错。但实际上,也反映楼主对UG的熟悉程度不够。
GMT+8, 2025-4-22 16:38 , Processed in 0.024010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
