查看: 24707|回复: 25
钣金件设计的间隙问题??
发表于 2005-8-3 21:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是刚入行的菜鸟,请教各位大虾一个菜问题:
如下图,两个钣金件(材料为镀锌板)顶盖与底盘相配合,若底盘的设计尺寸为b,
那么顶盖的设计尺寸a是否应等于b,还是两边应留有间隙,那么间隙又应为多少?
依据是什么?
期待大虾们的解答,谢谢!!!
发表于 2005-8-4 08:13:12 | 只看该作者
没人解答啊~~我很想知道啊
发表于 2005-8-4 11:38:18 | 只看该作者
两侧肯定是需要间隙的,间隙的大小根据a和b制造的公差来决定。
上面是否需要间隙无法从上面的图得知。
发表于 2005-8-4 12:24:26 | 只看该作者
不知道固定方式怎么知道该把间隙留在哪里啊?
上面固定间隙留在左右,左右固定,上面和左右都要有间隙,
0.5mm差不多了吧
发表于 2005-8-4 12:48:02 | 只看该作者
顶盖采用左右两侧用螺钉固定方式,间隙是不是根据钣金材料和钣金机床所能
达到的精度范围来确定?
发表于 2005-8-4 14:19:57 | 只看该作者
视实际的使用情况而定,保证有效配合就行了。
发表于 2005-8-5 19:38:11 | 只看该作者
如果我设计,b比a的尺寸小0.5
发表于 2005-8-6 10:44:21 | 只看该作者
见意:
1.一般如果四个角不焊起来间隙可以放至0.5(还要看你的工艺)
2. 螺钉孔位尽量偏下,否则会由于间隙引起装配变形的
发表于 2005-8-6 11:12:32 | 只看该作者
折弯的偏差一般在0.15左右,这样上下盖之间的间隙变化在-0.3~+0.3之间。所以,两个零件放0.3间隙就可以了。太大了,拧紧螺钉上盖会向上拱起,太小则会下凹。
发表于 2005-8-6 11:59:26 | 只看该作者
想要配合得比较精确的话,单边间隙必须得控制在0.1mm以内,要求不高的话,国家标准单边间隙是0.25mm
GMT+8, 2025-4-26 05:16 , Processed in 0.027633 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
