查看: 15558|回复: 5
求助,怎么加工这样的东西
发表于 2005-8-4 02:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们加工电极遇到一个容易变形的问题,望高手帮忙!
  电极材料:紫铜
  机床:FJV 最高25000转。
加工工件:长宽都是0.25mm,高7mm,加强筋电极。能有人帮忙看哈怎么加工能保证电极不变形。谢谢了!!
发表于 2005-8-4 08:31:10 | 只看该作者
这样的电极不要用铜做,改用石墨,粗加工时余量留多一点,用高速加工光刀,下z少一点,试一试,应该可以
发表于 2005-8-4 10:28:09 | 只看该作者
我做的时候也是:初加工留了1mm  都不可以呀  还是要变形的啊。每次下0.02mm,变形一样。有没高手请赐教。我们没用石墨。所以也就不晓得那的情况
发表于 2005-8-4 11:44:18 | 只看该作者
在转角设置减速 应该可以的
发表于 2005-8-4 12:57:56 | 只看该作者
推荐用石墨做,那样不会产生变形。如果一定要用紫铜的话,那只用放慢刀速试试看。
发表于 2005-8-4 13:40:25 | 只看该作者
用紫铜试都不用试了,太薄了,而且有7MM高,肯定变形。用石墨可以试试,但也不一定行,我都没有试过加工那么薄的电极。
GMT+8, 2025-4-23 06:08 , Processed in 0.045696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
