查看: 16276|回复: 8
mastercam加工提示
发表于 2005-8-4 08:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位GS,小弟是MasterCAM的忠实爱好着,由于是自学,所以有很多问题解决不了。我在编刀路的时候,有时候会出现self-intersection,backup,internal sharp ridge这样的提示,刀路也就计算不下去了。请问GS们,这具体是什么意思,希望说详细具体一点,我在书上也看过解释,可就是不明白是什么意思,还有怎么解决。小弟郁闷中。。。。。。。
发表于 2005-8-4 08:45:39 | 只看该作者
怎么没有人帮帮小弟啊
发表于 2005-8-4 08:51:56 | 只看该作者
hi,太让我失望了,没人顶
发表于 2005-8-6 17:20:31 | 只看该作者
你是用挖槽或者是等高外形吧,在刀的R角那个地方加一点R上去,这样就可以啦
发表于 2005-9-15 22:36:36 | 只看该作者
不知道
发表于 2005-9-19 21:18:13 | 只看该作者
看一下你的曲面是不是有问题,有些参数不要选,还有你的曲面公差小于你的编程设置的公差。
发表于 2005-9-19 21:18:25 | 只看该作者
发表于 2006-3-21 19:09:17 | 只看该作者
原帖由 gzzrh 于 2005-8-6 09:20 发表
我也这样认为!
发表于 2006-3-26 23:17:49 | 只看该作者
顶一下,
GMT+8, 2025-4-24 19:59 , Processed in 0.030657 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
