查看: 16764|回复: 18
一个令我吐血的菜鸟问题
发表于 2005-8-4 21:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron里面,当复制物体时为何复制出来的东西和原件在同一个层里,怎么分不开呀,比如镜象一样,本来明明新建立并开了一个新图层,可是复制出来的东西又和原件在同一个层里,又要重新移呀,如果面多的话那不就麻烦了,我有时就是试过拆铜公的,因为面太多,复制出来了之后想放在另外一个层里,但是没有选完,所以……晕,有什么办法可以解决这个问题,你们的是不是也是这样,是不是跟参数有关呀,要不改变一下,怎么改变呀?????????急!!!!!!!!在MasterCAM里面就好用了!!!!!!!!!!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-4 22:46:44 | 只看该作者
我也不知!
不过我是先把要复制的东西.移到空位才移到新层的.
发表于 2005-8-4 23:12:49 | 只看该作者
是IT?还是E的?
发表于 2005-8-5 00:41:47 | 只看该作者
把他直接複製到別的一個層不就可以了嗎......
发表于 2005-8-5 02:35:10 | 只看该作者
E是和MC一样, it在复制时, 选泽as active 就可以想放到哪层都可以了, 是多了个用处, 拆铜公应该用快速模块,其他方法很落后了吧。
发表于 2005-8-6 09:42:27 | 只看该作者
当前工作层没改把..简单的办法就是复制到别的层 切切切就好了
发表于 2005-8-6 22:08:14 | 只看该作者
可以用外部命令把它册了
好像是delup
发表于 2005-8-7 00:23:45 | 只看该作者
唉! 拆铜公应该用快速模块
发表于 2005-8-10 17:02:44 | 只看该作者
说的对!
发表于 2005-8-10 19:00:05 | 只看该作者
有哦, IT和E都可以的。
GMT+8, 2025-4-29 03:24 , Processed in 0.028858 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
