查看: 15477|回复: 0
国标库挂上使用一种后使用的文件消失!???
发表于 2005-8-5 15:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的PROE2.0,按照说明挂上了GBLib国标库,开始使用正常,但是用过两次后发现我装配使用过的国标零件文件在PROE中再次打开库就不显示了,但是直接输入文件名又可以打开,比如我用GB70的内六角螺钉装配过一个组件后,下次另外一个组件需要GB70螺钉的时候,发现打开标准件库GB70消失了,但是直接输入GB70文件名又可以打开,到国标库的文件夹下面查看,GB70的文件也在,不知道是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-26 23:43 , Processed in 0.019946 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
