返回列表 发新帖
关于滑盖手机B件与C件之间的间隙
发表于 2006-8-16 16:41:29 | 只看该作者
0.3~0.5
和转轴那里差不多的原理
小于0.3做砂尘测试难通过
不过现在做这个实验的好象很少
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-9-2 23:53:21 | 只看该作者
我们做的取0.4mm
发表于 2006-9-3 06:58:32 | 只看该作者
我们做一般取0.4mm,左右会加凸起的RIB防止手机在STOP状态时会摆动。
发表于 2006-9-3 11:33:43 | 只看该作者
实际上,滑盖机的B.C间隙比当初设计值都要大,所以设计值应在0.3以内较好,还要考虑,由于B.C壳强度达不到要求时,滑轨螺丝锁上后,机壳螺丝锁上后,造成B.C的受应力不平衡,造成机壳变形,极易发生B.C壳张口现象.若你的B.C壳间隙设计小,有以预留.这类问题就很好解决了,当然,间隙太小也有可能出现滑轨很涩现象,以上这两点必须根据手机实际情况考虑来设计的.
发表于 2006-9-6 23:25:13 | 只看该作者
dddddddddddddddddd
发表于 2006-9-7 10:50:37 | 只看该作者
如果滑轨手感很涩的话,里面加入一些干性润滑油的话,手感特别好!而干性润滑油因为是干性的润滑油膜 ,不会沾染灰尘,不会影响其它性能!
如有需要样品,请联系:13008817884刘生(深圳)请多关照!
发表于 2006-9-7 11:09:00 | 只看该作者
0.3
18
发表于 2006-9-7 12:58:39 | 只看该作者
也有设计时为0.2的,一般生产后间隙都会偏大些
GMT+8, 2025-4-20 23:16 , Processed in 0.034776 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
