查看: 19440|回复: 39
ug常见问题集萃
发表于 2005-8-8 18:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 如何对UG文件进行公制英制转换
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
a. Start-&gtrogram->NX 3.0->Command Prompt
b. Cd d:.\ugs\NX3.0\ugii
c. Ug_convert_part -in (-mm) path:\partname.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
b. Toolbox->Expression->export 产生 partname.exp 文件.
c. Start-&gtrogram->NX 3.0->Command Prompt
d. Cd c(d): .\ugs\NX3.0\ugii
e. Ug_convert_part  -in (-mm) path:\ partname.prt
f. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-8 18:36:51 | 只看该作者
2 如何不打开UG的part文件,就知道part所包含的信息
UG的用户经常会有如下需求: 不打开UG part文件,就可以知道UG part文件的一些信息:多少实体?多少片体?多少点?多少B-曲线?…只需照如下步骤:
Start--> Programs--> NX 3.0-->NX Tools-->Command Prompt,出现Dos窗口,敲入命令如下:
C:\> cd part文件所在路径
C:\ part文件所在路径> ug_inspect xxx.prt
即可看到该 part 的所有有关信息
发表于 2005-8-8 18:37:20 | 只看该作者
3 如何控制UG->DWG/DXF 或IGES、STEP 转换文件
输出的缺省路径 ?
UG 的Part可以被转成IGES、STEP、DXF/DWG,这种转换过程可以在UG内部用File->Export->进行操作;也可以在外部,选择"开始->程序->Unigraphics NX->Translators->"来进行,但是如果是外部进行转换,不能选择输出文件的路径, 如何控制?
外部转换程序在运行时,根据变量HOMEDRIVE/HOMEPATH来决定输出文件所在路径。如你希望的输出路径为"H:\ug_parts",必须定义HOMEDRIVE为"H:",定义HOMEPATH为"\ug_parts"
要改变这两个变量的设置,选择"我的电脑->属性->高级->环境变量",选择"新建"来设置或选择"编辑"来修改。
当重新执行转换时(即重新选择一次转换程序),新变量才起作用。
发表于 2005-8-8 18:37:41 | 只看该作者
4 如何解决CAVITY MILLING 中尖角不光滑问题
CAVITY MILLING 中尖角处的轨迹不光滑,有的人称之为"起台阶"。 请在 Setenv.bat 中加入下列行: set UGII_CAM_CM_TM_REFINE=1 UNIX 平台用户可加在 .ugii_env 中
发表于 2005-8-8 18:38:27 | 只看该作者
5 如何将剖面线断开
发表于 2005-8-8 18:39:05 | 只看该作者
6 如何将尺寸线断开
发表于 2005-8-8 18:41:02 | 只看该作者
7 在UG的模型空间标注尺寸或输入文字
如下图所示,在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入汉字
1.打开UG的图纸(Drafting)空间,关闭〈Display Drawing〉。
Application ------ Drafting
Drawing ------ Display Drawing: off
2.在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入文字,需要及时改变WCS。
Toolbox ------ Dimension
Toolbox ------ Annotation Editor
* 标注的尺寸或文字为当前视图的属性,所以只能用Orient View改变视图,不能用Replace View改变视图。
发表于 2005-8-8 18:41:48 | 只看该作者
8 装配中零件名的版本管理
编辑 ug_metric.def 文件,定义如下:
[$#8226]  Assemblies_PartNameFormat: ([A-Za-z0-9]{6}-[A-Za-z0-9]{3}-[MOD|ASM]-)([0-9]{2})
[$#8226]  Assemblies_PartNameSubstitution: \\1
[$#8226]  Assemblies_PartNameMatch: \\1([0-9]{2})
[$#8226]  Assemblies_VersionSubstitution: \\1
[$#8226]  Assemblies_VersionType: Numeric
[A-Za-z0-9]{6}- 表示:不分大小写和数字,共 6 位
[A-Za-z0-9]{3}- 表示:不分大小写和数字,共 3 位
[MOD|ASM]- 表示:"MOD" 或 "ASM" ; 表示三维模型或装配
([0-9]{2}) 定义版本由两位数字确定
发表于 2005-8-8 18:43:39 | 只看该作者
9 多版本共存时的低版本自动启动
发表于 2005-8-8 18:45:13 | 只看该作者
10 模型比较
a
GMT+8, 2025-2-24 22:30 , Processed in 0.026806 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
