查看: 17794|回复: 18
大佬们,讲讲 利用函数做曲线的做法?
发表于 2005-8-8 22:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟姐妹:
本人愚昧,很简单的一个问题,如何利用函数做曲线或者波浪线之类的东东?要具体操作步聚,望,指点之,谢谢!
比如:函数如下:
t=0
xt=20*sin(t*360)
yt=20*cos(t*360)
zt=sin(t*360*8)
利用,此函数如何做出一条波浪线?
t 又是什么含义?  同理,什么 xt 、yt、zt 又是什么含义 ?
望告之!
谢!
发表于 2005-8-9 07:43:40 | 只看该作者
t是系统变量,默认t=0~1,
xt即为x的规律值
发表于 2005-8-9 08:05:18 | 只看该作者
hua1121 wrote:
t是系统变量,默认t=0~1,
  xt即为x的规律值
谢谢 hua1121 , 可否再详细从头到尾的讲解一下,怎么利用函数做出来这条曲线呢?  因为, 我从来没有做过,所以不懂得步聚啊,也找不到相关的资料...
谢谢!也替与我有同样问题的朋友谢谢你了......
发表于 2005-8-9 11:58:42 | 只看该作者
[quote]Tibet_Shan wrote:
各位兄弟姐妹:
  比如:函数如下:
  t=0
  xt=20*sin(t*360)
  yt=20*cos(t*360)
  zt=sin(t*360*8)
  利用,此函数如何做出一条波浪线?
  t 又是什么含义?  同理,什么 xt
这不是我写的那个波浪曲线方程么?
请交版税
玩笑,别介意
介绍一下规律曲线
命令:INSERT--Curve--Law Curve
作用
用指定规律或曲线方程建立特殊形状的样条曲线
参数
  建立规律曲线时,实际上是利用规律子功能分别指定曲线沿3个坐标轴分量的规律
1。规律子功能
  (1)(constant):常数规律,即不变化,为一固定值。需要指定的一个参数为Law Value
    (2)  (Linear) :      线性规律,即在起始值和终止值之间均匀变化。需指定的两个参数为Start Value 和 End Vaule 。
    ( 3)(Cubic)     立方规律,既在起始值和终止值之间呈3次方规律变化。需指定的两个参数也是Start Value 和 End Value
    (4)   (Value Along Spine-line) : 沿脊骨线用两个或多个值来定义线性变化规律。需指定沿脊骨线上每一点的值 Law Value.
   (5)   (Value Along Spine-Cubic) : 沿脊骨线立方规律,即沿脊骨线用两个或多个值来定义立方规律。需指定沿脊骨线上每一点的值 Law Value
   (6)( By Equation):   参数方程规律,即用一参数表达式定义变化规律 。参数表达式必须在表达式工具 Tools--Expression 中定义
发表于 2005-8-9 12:35:51 | 只看该作者
利用函数做曲线,实质上是利用参数方程进行构建曲线的方法。其中t为UG中默认的参数,xt,yt,zt分别代表曲线在WCS坐标系下,X,Y,Z的变化规律。由于曲线的方程可以表示成一个参数方程,参数方程恰恰表示了,当t从0变化到1时各个变量的变化情况。UG中利用函数构件曲线,其实是利用规律控制选项对曲线进行X,Y,Z三个方向的控制,其中有一个控制选项就是利用方程作为规律控制,所以会出现参数的问题t的问题。
发表于 2005-8-9 12:58:25 | 只看该作者
抄的!
  看见论坛里有好多人对表达式都不是很了解,这次就来一个详细的讲解。
先来一个最简单的,圆,
   众所周知,圆的方程是x^2+y^2=r^2,
   在ug里我们必须把方程都转换为参数方程,参数方程大家在高中的时候都学过,圆的参数方程不是难事,即;x=r*sint,y=r*cost,因为ug里的t是永远只从0递增到1,而我们实际要求的t要从0到360,所以把方程变一下,即;xt=r*sin(360*t),yt=r*cos(360*t),(因为ug默认x,y变量为xt,yt所以一般把x,y写成xt,yt,当然你写成x,y也行只要在形成规律曲线时改过来就行了),好,这样就可以用规律曲线
形成圆了,如果再稍微复杂一点呢?
   现在再来讲一个如下图的弹簧的方程。
我的方法是先分析曲线在x,y平面投影的曲线方程,显然该投影曲线是一个半径不断变化的圆,而半径
的变化规律为常数加上一个正弦曲线,即;r=a+b*sint.如是把圆的参数方程里的r替换一下,即
  xt=(a+b*sint)*sint
  yt=(a+b*sint)*cost
(这里面的t只是代表其为一个变量,真正出表达式的时候要赋予变量范围的)
x,y平面投影的曲线写好之后再来看z方向上的曲线方程,显然是一个正弦(或余弦)曲线,但是该曲线
必须与x,y平面的正弦曲线错开一个90度的相位,为什么?(留给大家去分析,不难想的!)
即;zt=b*cost
好,方程都已经分析完了,现在就要赋予变量不同的变化范围,例如,螺旋圈数啊,螺旋半径啊等等,
这也不难,这儿就不讲了。
下面是图示弹簧的方程!
a=360*t
n=20
t=0
R=40
r=10
xt=(R+r*sin(a*n))*sin(a)
yt=(R+r*sin(a*n))*cos(a)
zt=r*cos(a*n)
下面再给几个其他常用的曲线方程。
渐开线方程(用于齿轮)
R=40
a=720*t
t=0
xt=R*(cos(a)+a*sin(a))
yt=R*(sin(a)-a*cos(a))
阿基米德螺线(等进螺线)(用于凸轮)
a=360*t
t=0
xt=a*sin(a)
yt=a*cos(a)
因为很少有表达式方面的教材,所以这些都是我自己研究的,如果错误,望高手指点,谢谢!
此主题相关图片如下:
--  作者:andyxin
--  发布时间:2004-11-22 15:27:11
斑竹厉害,领教了!
--  作者:lesliemax
--  发布时间:2004-11-22 21:57:00
谢谢!
--  作者:qwertyuiopp2002
--  发布时间:2004-12-8 8:28:53
下面再给几个其他常用的曲线方程。
渐开线方程(用于齿轮)
R=40
a=720*t
t=0
能解释下里面的R,a分别代表什么吗?不好意思,我是在学习,请指教,谢谢!
--  作者:fenggloria
--  发布时间:2004-12-9 19:46:28
谢谢共享
--  作者:sherrys
--  发布时间:2004-12-10 20:24:35
以下是引用qwertyuiopp2002在2004-12-8 8:28:53的发言:
下面再给几个其他常用的曲线方程。
渐开线方程(用于齿轮)
R=40
a=720*t
t=0
R为基圆半径,a并无实际意义,只是用来代替720*t.
--  发布时间:2004-12-21 11:25:24
感谢   sherrys
的祥解
但是我太菜,渐开线是出来了,但是不知道怎么放到我画的实体圆柱上去(定位)能否出个视频教程?
--  作者:hollow
--  发布时间:2005-1-28 19:31:31
Tank u for sharing.
--  作者:yangjunke
--  发布时间:2005-1-29 16:22:38
发表于 2005-8-9 14:41:24 | 只看该作者
DING
发表于 2005-8-9 15:31:52 | 只看该作者
感谢各位大佬们,让“小弟”受益了... 辛苦了...
发表于 2005-8-9 16:10:37 | 只看该作者
谢谢各位佬大了:P
发表于 2005-8-9 16:21:36 | 只看该作者
UG中除了t这一个内定变量外是否还有其他内定变量,如果把t 定义为1,是否是从1递减到0?请教了
GMT+8, 2025-4-27 08:17 , Processed in 0.027226 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
