查看: 16432|回复: 16
打个 孔 试试?
发表于 2005-8-9 15:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打个孔看看,用 hole 特征
选都不让选,一开始 还以为偶 鼠标坏了。
不知道什么原因?还好 UG 方法多
用其他方法,或 parasolid 导出导入后 还是可以的。
不然,
nx3 part 下载:
发表于 2005-8-9 16:01:59 | 只看该作者
找个沙发,
试一下
发表于 2005-8-9 16:05:00 | 只看该作者
哦,试不了,我版本低过你的,
发表于 2005-8-9 16:05:03 | 只看该作者
轉成STP讓我也玩玩
发表于 2005-8-9 16:06:33 | 只看该作者
风里密码 wrote:
打个孔看看,用 hole 特征
  不知道什么原因?还好 UG 方法多
  不然,
  nx3 part 下载:
没注意。俺还是2。0
发表于 2005-8-9 16:17:14 | 只看该作者
Menyo wrote:
轉成STP讓我也玩玩
nx3 bug 或者 nx3 未知问题。
转成 stp 还玩什么!!!
发表于 2005-8-9 16:32:24 | 只看该作者
你其中有一张大面有问题,连提取面都不成功
发表于 2005-8-9 16:40:55 | 只看该作者
模型是 全参 一步一步 做下来的,到 150 个特征的时候,就这样了
当然,孔是没问题,别的方法也行。
就是这个东西 好玩,去了参数,割了一半还是不行,
所以放上来大家看看
两张面绝对没问题,是平面,自己一步一步 做下来的,
导出再导入 parasolid 也没问题。
就是当前状态,估计是不是 NX 模型算法 卡住了
发表于 2005-8-9 16:53:50 | 只看该作者
能打,,,,
发表于 2005-8-9 16:54:41 | 只看该作者
是你的公差太大了,0。05也,,,,
GMT+8, 2025-4-26 11:07 , Processed in 0.060345 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
