查看: 15418|回复: 1
UG UIS button layout?
发表于 2005-8-9 17:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在回调函数中如何处理按钮阵列呢?
希望能给个例子!
发表于 2005-8-12 10:30:55 | 只看该作者
设计了有两个按钮的layout button,代码:
int MY_lay ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
  UF_STYLER_item_value_type_t value;
  int ir6;
  char *cp1="point construct";
  double rr4[3];
  char buffer[UF_UI_MAX_STRING_LEN];
  int ia2=0;
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
  value.item_id=MY_LAY;
  value.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
  if(value.value.integer)
    ir6=uc1616(cp1,[$ia2,0,rr4)]
    UF_UI_open_listing_window();
    sprintf(buffer,"point(x1,y1,z1) is: %f, %f, %f\n", rr4[0],rr4[1],rr4[2]);
    UF_UI_write_listing_window(buffer);
  else
    ir6=uc1616(cp1,[$ia2,0,rr5)]
    sprintf(buffer,"point(x2,y2,z2) is: %f, %f, %f\n", rr5[0],rr5[1],rr5[2]);
可以执行,问题是:程序只显示rr4的坐标,按了按钮2,程序依然执行rr4部分,rr5部分执行不到,为什么呢?
求教!!!!
GMT+8, 2025-1-31 23:47 , Processed in 0.028821 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
