【原创】AUTOCAD二次开发,顺便说一下模具设计过程
发表于 2002-8-20 11:04:17 | 只看该作者
誉铭厂的软件是坛主开发的,上面的几张模图应该是飘柔洗发水的。
42
发表于 2002-8-23 17:53:39 | 只看该作者
深圳老弟:
      花这么多时间作模具开发,我觉得意义不大。
      你若能开发出两种。。。功能。大家将对你感激不尽。
      有兴趣请到《CAD是否走到尽头》题目中一叙。
TKS
43
发表于 2002-8-28 15:24:48 | 只看该作者
CAD,其实用起来蛮不错嘛
44
发表于 2002-9-5 08:51:32 | 只看该作者
XGPMOLD forAutoCAD2000
XGPMOLD 模具设计模块主要有以下强大功能:
            l 涵括了注塑模具常用的大份标准件、通用件;
标准件、通用件的调用有以下特点:
1) 基于装配。可自动剪切或删除标准件装配后多余的线条;自动绘制相应装配位、避空位、工艺圆角和倒角。
2) 贮存标准规格数据于图形中;可随时查询。
3) 对部分标准件的选用原则和使用、装配特性有指导性说明。
4) 对不合理的参数选择提供警告。
5) 部分标准件可根据具体情况进行定制
6) 顶针(包括有托顶针)、丝筒、唧咀、弹簧、杯头螺丝、无头螺丝、弹弓波仔提供公英制两种规格。
7) 可根据企业特定标准更改所有标准件资料库。
      本模块有以下标准件的数据库和参数调用功能
1、 模胚(MOLDBASE)
1) 建立有龙记/LKM、明利/MINGLEE、徳胜/GS、环胜/EVERSPECIAL、新强盛/XQS、昌辉/CFM等6家标准模胚数据库
2) 可定制标准模胚在规格上的各种变化。如A、B板离空、垃圾钉厚度设置、水口边位置、导柱方向等
3) 调用标准模胚可同时确定中托司(供两种类型选择)以及A、B板原身止口(供三种形式选择)的调用。
4) 可即时报告所选类型规格模胚的外形尺寸和重量。
5) 可绘制模胚装配图和模胚各板(可选择)的零件图。
6) 模胚装配图的视图有多种选择。
7) 实现参数化控制模胚规格尺寸,可随意修改模胚的全部尺寸并实现即时动态更新,极大地方便了非标准模胚的设计绘制。非标准模胚的尺寸资料可存档和随时再次调用。
2、 导柱(GUIDE PIN)
   确定导柱直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
3、 导套(GUIDE BUSH)
1) 有直身导套和有托导套两种规格。
2) 确定导套直径(内径)和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
4、 水口边(SUPPORT PIN)
1) 确定水口边直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2) 根据水口边直径自动确定和绘制限位戒指。
5、 中托司(EJECTION GUIDE SYSTEM)
1) 确定中托司的直径和PICK四点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2) 供选择二种类型。
6、 吊模孔/螺丝孔(EYE BOLT HOLE/SCREW HOLE)
1)确定吊模孔/螺丝孔直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)根据第二点与第一点的距离自动确定是否是通孔。
7、 杯头螺丝(SOCKET HEAP CAP SCREW)
1)确定杯头螺丝直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)有多个视图供选择。
3)自动按标准规格确定杯头螺丝的长度。
4)自动绘制螺丝标识。
8、 无头螺丝(SET SCREW)
1)确定无头螺丝直径和长度(公英制)和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制二个无头螺丝。
9、 弹弓波仔(SPRING BALL)
1)确定弹弓波仔直径和长度和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制一个无头螺丝。
10、 矩型弹簧(SPRING)
1)确定弹簧外径、自由长度、预压和行程和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)自动计算弹簧的压缩比并可对出现的不合理提出警告。
3)对弹簧的其它参数如内径、弹性系数、最大/佳压缩比、是否需扶针作出说明。
11、 唧咀/延伸唧咀(SPRUE BUSHING/EXTENDED SPRUE BUSHING)
1)确定唧咀直径和PICK二点即可
2)可同时绘制定位环、紧固定位环的杯头螺丝和唧咀防转机构。
3)可定制唧咀的尺寸规格。
12、 直顶针/有托顶针(EJECTOR PIN/EJECTOR STEPPED PIN)
1)确定顶针直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制顶针防转机构。
13、 丝筒(EJECTOR SLEEF)
1)确定丝筒的内外直径和PICK四点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)对丝筒壁厚的合理性提出警告。
3)同时绘制紧固司筒针的无头螺丝。
14、 扁顶针(EJECTOR BLADE)
   确定扁顶针的长、宽、直径和PICK二点即可。
15、 水口勾针(PULLER PIN)
1)确定水口勾针直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)同时绘制紧固勾针的无头螺丝。
16、 销钉(DOWEL PIN)
   确定销钉直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
17、 斜导柱(ANGLE PIN)
   确定斜导柱直径、滑块行程和PICK三点即可。
18、 分型面管位块(PARTING LOCK)
1)确定分型面管位块的长度和PICK二点即可。
2)可同时绘制紧固分型面管位块的杯头螺丝。
19、 定位柱(INTER LOCK)
1)确定定位柱的直径和PICK三点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制紧固定位柱的杯头螺丝。
20、 T型管位块(SIDE LOCK)
1)确定T型管位块的直径和PICK二点即可。
2)可同时绘制紧固T型管位块的杯头螺丝。
21、 塑料拉勾(PULLER LOCK)
   确定塑料拉勾直径和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
22、 水口拉杆(PULLER BOLT)
1)确定水口拉杆直径及有关参数和PICK二点即可。
2)可同时绘制水口板与A板间的弹簧。
23、 限位螺丝(STOP BOLT)
   确定限位螺丝直径、限位行程和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
24、 水口拉板(PULLER PLATE)
1)确定水口拉板宽度及有关参数和PICK四点(绘制平面图只需PICK三点)即可。
2)可同时绘制相关限位块及紧固螺丝。
25、 支撑柱(SUPPORT PILLAR)
1)确定支撑柱直径和PICK三点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制紧固支撑柱的杯头螺丝。
26、 限位块(STOPPER)
1)确定限位块直径、高度和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制紧固限位块的杯头螺丝。
27、 垃圾钉(STOP PIN)
1)PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)根据第一点和第二点之间的距离自动决定是否通孔。
28、 模脚(STANDOFF)
1)确定模脚直径、高度和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
2)可同时绘制紧固模脚的杯头螺丝。
29、 锁模片(PARTING STRAP)
1)确定锁模片的宽度和PICK二点即可。
2)可同时绘制紧固锁模片的杯头螺丝。
30、 密封圈(O RING)
   确定密封圈的外径和线径(可根据运水孔的直径自动确定)和PICK二点(绘制平面图只需PICK一点)即可。
31、 隔水片(BAFFLE)
1)确定运水孔直径后PICK几点即可。
2)多种类型供选择。
3)可同时绘制相应的密封圈、喉塞。
32、 指示装置(DATE INDICATOR)
1)确定指示装置直径、指示内容的PICK一点即可。
2)可定制指示内容。
33、 斜顶管位块(GUIDE BLOCK)
1)确定斜顶管位块的长度、宽度、厚度(可根据斜顶的长、宽自动确定)和PICK二点即可。
2)可同时绘制紧固斜顶管位块的杯头螺丝。
l 确定二点即可自动生成零件编号;可一步获取用本模块绘制的标准件的资料<包括名称、规格、材料等>。并提供零件编号快速寻找、一步删除、自动对齐、自动按序排列等功能。
l 零件编号完成后,可自动生成体标题栏上的模具零部件明细表;也可单独生成表格形式的模具零件明细表。
l 图框一步调用,并提供预视功能,避免盲目选择图框规格;定制适合的标题栏并自动填写标题栏。
l 确定剖切位置、方向即可自动生成剖切符号。
l PICK几个点就可马上自动绘制出运水(冷却系统)。
l 常用文字说明和技术要求一步调用。
l 一步智能标注;并提供顶针、螺丝、运水等定位尺寸的快速自动坐标标注功能。自动坐标标注时,尺寸文字可自动避开。
l 自动标注尺寸公差,尺寸公差修改一步完成。
l 尺寸编号。有上、下二个位置可选择。
l 注塑机资料查询。
l 常用钢材资料查询。
l 常见模具零部件中英文名称对照。
l 定制粗实线、细实线、剖面线、中心线、虚线、点划线的颜色设置。
l 波浪线、双折线PICK二点即可。轴、孔倒角选择两条线即可完成全部视图。
l 其他许多实用而方便的小功能。如一键改变图元的颜色、线型;一步绘制指定角度的斜线;一键绘制中心线;可用窗口选择多条线进行剪切等
45
发表于 2002-9-5 08:55:00 | 只看该作者
46
发表于 2002-9-5 11:35:41 | 只看该作者
to longteng
两个附件名字一样的,大小不一样。是哪个啊?
“SETUP2000.EXE”没有吗?
"REFERENCE"无效啊。
启动ACAD可以载入,但到这个画面就死掉了。
在具体说一下安装吧。
47
发表于 2002-9-6 20:02:56 | 只看该作者
longteng  老兄:请介绍一下你的附件如何使用。
48
发表于 2002-9-6 20:23:41 | 只看该作者
死机是否与操作系统有关?
49
发表于 2002-9-7 17:19:09 | 只看该作者
死机对操作系统没关系,应该是程式问题.不知哪个朋友可不可以说说?
50
发表于 2002-9-9 21:27:56 | 只看该作者
确实该是程式问题,r14不会死机,希望有朋友可以解决
GMT+8, 2025-4-8 13:37 , Processed in 0.300724 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
