【原创】AUTOCAD二次开发,顺便说一下模具设计过程
发表于 2002-9-10 11:37:00 | 只看该作者
longteng wrote:
XGPMOLD forAutoCAD2000
有人可以成功调用了吗?
52
发表于 2002-9-10 17:17:03 | 只看该作者
XGPMOLD For AutoCAD 2000 安装说明:
1、点击文件"SETUP2000.EXE";
2、按照提示一步一步完成安装;
3、进入AUTOCAD,用PREFERENCE命令将安装目录加入到SUPPORT
FILE PATH中;
4、确定AUTOCAD?动时加载的ACADDOC.LSP文件位置。
    然后用NOTEPAD打开,加入以下内容后存盘退出.
    (if (not (member "doslib2k.arx" (arx))) (arxload
"doslib2k"))
    (load "xgpmold.vlx")
5、重现?动AUTOCAD,XGPMOLD模块被自动加载.
    在COMMAND:状态下输入以下指令,即可实现相应功能.
53
发表于 2002-9-10 17:21:46 | 只看该作者
ferarri........你可以成功调用吗?
我的不行啊
54
发表于 2002-9-10 17:23:35 | 只看该作者
XGPMOLD 扩充命令一览表
命令名          功            能
STD          标准件库
MOLD          模架
MPD           定制模架
SCREW         标准内六角螺丝
PIN           标准直顶针,有托顶针
SPRG          矩形弹簧
SPRUE         双托唧嘴,定位环,延伸唧嘴
STOP          限位块
MSP           支撑柱
BOLT          水口拉杆
COOL          运水
CD            运水孔
RING          密封圈
SPP           细水口勾针
BUSH          流道衬套
XCAD          常用备注
PDIM          尺寸标注集成
PD
MT            尺寸公差标注及修改
AT            写明细表
NL            零件编号
ED_NO         零件属性修改
F_NO          显示指定零件编号
DEL_NO        删除零件编号
TN            零件编号对齐
DJ            轴孔倒角
AL            画指定角度斜线
CL            画中心线
WL            画波浪线
ZL            画双折线
SECT          剖切线,符号
BORDER        图框&标题栏
MACHINE       注塑机资料
BAF           隔水片
1-7           改变实体的?色
CO----
H    |
PH   |-       改变实体的线型
BY   |
CEN---
MTE           多条线同时延伸或修剪
VER           使两条线垂直
PAR           使两条线平行
INT           使两条线相交
BPIN          扁顶针
MAL           模具明细表自动生成
SPIN          顶管
PLL           分型面管位块
STP           垃圾钉
GP            边钉
GB            导套
SP            水口边
RP            回针
EG            顶针板导柱
SSC           螺纹/吊模孔
XDG           斜顶管位块
PAL            塑料拉勾
STB           限位螺丝B
TL            水口拉板
SCREWP        无头螺丝
SBALL         弹弓波子
RG            粗糙度符号
INF           技术要求
CINIT         ?色设置
CENL          定位柱
SDL           T型管位块
DPIN          销钉
DIND          指示装置
APIN          斜导柱
FOOT          模脚
STRAP         锁模片
MARK          尺寸编号
PSCR          平头螺丝
注:如有些命令与ACAD.PGP或ACAD.LSP中规定的命令一样,可导致命令功能失效,
     修改ACAD.PGP或ACAD.LSP中相同的命令名即可解决。
55
发表于 2002-9-10 17:35:34 | 只看该作者
TO 小凌
我的也死機啦 看來要用R14了
56
发表于 2002-9-10 17:51:26 | 只看该作者
我装WIN2000没有死机,结束任务就可以跳出来了。
57
发表于 2002-9-10 18:11:40 | 只看该作者
我的是繁體版win2000沒辦法看簡體的軟件
58
发表于 2002-9-10 18:38:07 | 只看该作者
R14也没法用,不知有人可否愿意反编译?
59
发表于 2002-9-10 20:22:54 | 只看该作者
搞什么吗,根本就不能用的
60
发表于 2002-9-10 22:27:09 | 只看该作者
2、按照提示一步一步完成安装;
FILE PATH中;
"doslib2k"))
不可以用.我试过.
GMT+8, 2025-4-30 14:00 , Processed in 0.055187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
