查看: 16466|回复: 6
【求助】颜色
发表于 2002-12-23 11:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配图中,将一个零件改成一种颜色后,然后再在此零件中作草图,则草图的颜色和此零件的颜色一样或黑色,这样的话约束情况的颜色就区分不出来,请问在哪里设定可以做到改色之后可以在草图中再见到白、绿、红、紫。谢谢。
发表于 2002-12-23 11:42:43 | 只看该作者
不知道你说的是Drawng(二维工程图)还是Sketch(草图)约束还是尺寸
发表于 2002-12-23 11:56:26 | 只看该作者
Product.1
  -  Part1(Part1.1)
    - Part1
      - XY 平面
      - YZ 平面
      - ZX 平面
      + PartBody
      + OpenBody.1
若你是在 Part1(Part1.1) 的位置指定顏色就會有你上述的情形
在 PartBody or Openbody.1  的位置指定顏色就不會了
发表于 2002-12-23 12:01:36 | 只看该作者
感觉应该是catia的一个小问题,你可以通过在装配环境中将单个Part的颜色改回到 no color, 然后修改Partbody的颜色就可以正常了,如果要修改的件比较多的话,可以用图中的方法展开第二级分支,进行多重选择。
发表于 2002-12-23 12:41:48 | 只看该作者
谢谢3位老大(太荣幸了),确实在partbody上改就正常了
发表于 2002-12-23 16:09:08 | 只看该作者
好方法,收了!
发表于 2002-12-23 16:29:02 | 只看该作者
类似的情况也可能发生在施加材料上,CATIA默认的是最大一级环境!
GMT+8, 2025-4-26 05:16 , Processed in 0.030976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
