查看: 17466|回复: 7
CAA中一个流程问题
发表于 2005-8-9 21:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
       我的程序要用到一个文本文件,这个文件是别人写的程序生成的,我在用这个程序之前用WinExec
("C:\\ProgramFiles\\intel_a\\caowei\\Debug\\hexinsuanfa.exe",SW_SHOW);来调用别人的程序去产生那个文件,可是别人的这个可执行程序上面有确认对话框(如下图),只有当用户点了那个“展开”按钮之后才开始产生我需要的文本文件,由于我在WinExec语句之后的语句在WinExec执行之后马上开始去读那个文件(这时候文件还没有产生),所以程序报错,请问有什么办法可以使文本文件产生后WinExec之后的代码才开始执行。
发表于 2005-8-10 15:34:32 | 只看该作者
你可以用CreateProcess, 然后用WaitForSingleObject等待"hexinsuanfa.exe"结束.
(https://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dllproc/base/createprocess.asp 里有说明和例子)
发表于 2005-8-10 20:06:10 | 只看该作者
谢谢你了
我试试看
发表于 2005-8-10 21:18:43 | 只看该作者
我看过了
请问CreateProcess,成功后,怎样WaitForSingleObject等待那个exe结束?代码怎样写呢?
发表于 2005-8-10 21:30:17 | 只看该作者
STARTUPINFO si;
  &nbspROCESS_INFORMATION pi;
   ZeroMemory( [$si, sizeof(si) )]
   si.cb = sizeof(si);
   ZeroMemory( [$pi, sizeof(pi) )]
   // Start the child process.
  int proFlag= CreateProcess( NULL,   // No module name (use command line).
     TEXT("MyChildProcess"), // Command line.
     NULL,             // Process handle not inheritable.
     NULL,             // Thread handle not inheritable.
     FALSE,            // Set handle inheritance to FALSE.
     0,                // No creation flags.
     NULL,             // Use parent's environment block.
     NULL,             // Use parent's starting directory.
     &si,              // Pointer to STARTUPINFO structure.
     [$pi )]             // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure.
  if(proFlag==0)
     printf( "CreateProcess failed (%d).\n", GetLastError() );
  else
  WinExec("C:\\Program Files\\intel_a\\caowei\\Debug\\hexinsuanfa.exe",SW_SHOW);
现在是这样,应该怎么改呢?
发表于 2005-8-10 21:33:37 | 只看该作者
提示说CreateProcess failed(2)
为什么?
发表于 2005-8-10 21:43:29 | 只看该作者
STARTUPINFO si;
   si.cb = sizeof(si);
   ZeroMemory( π, sizeof(pi) );
   TEXT("C:\\Program Files\\intel_a\\caowei\\Debug\\hexinsuanfa.exe"), // Command line
   π ); // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure.
  if(proFlag==0)
   return;
   // Wait until child process exits.
    WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
   // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi.hProcess );
    CloseHandle( pi.hThread );
   // now the file shall exist
   // your code ...
发表于 2005-8-11 16:00:06 | 只看该作者
谢谢高手,可以了。
GMT+8, 2025-7-15 10:35 , Processed in 0.023277 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
