查看: 18192|回复: 10
关于钻孔G83
发表于 2005-8-10 12:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用新的后处,出G83钻孔程序,问题来了
G99G83X0.Y0.Z-10.R1.Q1.F10.
X10.Y10.R1.
这个R1.是不是有没有都一样啊?是不是不影响钻孔效果?
不敢到机器上试,先在这问个明白!
发表于 2005-8-10 13:19:27 | 只看该作者
R 是预留下刀高度。
发表于 2005-8-10 16:58:45 | 只看该作者
G99最好改成G98,不然很吓人的
发表于 2005-8-11 13:05:35 | 只看该作者
我用MC时是G98,但UG转出是G99,我认为用G98比较好些,有没有办法让UG转出是G98呀,谢了,
发表于 2005-8-11 22:47:11 | 只看该作者
设置里改呀,def文件先找找
呵呵
发表于 2005-8-12 11:09:37 | 只看该作者
我试下,应该可以吧,MC的后处理我可以随意改,但UG??????谢了呀,老大,
发表于 2005-9-25 04:09:06 | 只看该作者
看了楼上各位的回答,
好象都没有在回答楼主的问题
让我这个大不懂来告诉你这小不懂:
X10.Y10.R1.
第二行的 R1. 可不用,之前的一句中已包括了。
另用G99时要多加小心,个人经验是:非平面工件、已光平的工件,就一定用G98,还要特别注意夹具等什么的,
发表于 2005-9-26 08:05:00 | 只看该作者
在UG  POST BUILDER里更改也可以!
发表于 2005-9-26 10:26:18 | 只看该作者
G83 问题
标准格式 G99 G83 Z-10.0 R1.0 Q1.5 F100
                 G98 G83 Z-10.0 R1.0 Q1.5 F100
                 R 进给起始点的高度
                 G99返回起始点
                 G98返回安全高度
高速钻孔建议还是用G98安全一些。G99在刀具没有干涉的情况下可以用。
发表于 2009-8-17 15:03:50 | 只看该作者
我做出来的 好象没有 G99 也没G98  可以吗   应该没什么问题呀
GMT+8, 2025-4-26 02:25 , Processed in 0.032444 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
