查看: 18269|回复: 6
UG二次开发中MFC对话框怎样调用UF_UI_select_with_class_dialog
发表于 2005-8-11 00:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在UG二次开发中先调用MFC创建的对话框(非模态),在这个对话框中加入一个按钮,要实现点击这个按钮弹出UF_UI_select_with_class_dialog()的选择对话框,选择part上的对象。但我在程序中加入了对UF_UI_select_with_class_dialog()的调用,但程序运行后点击上述按钮却没有弹出UF_UI_select_with_class_dialog选择对话框,不知是哪里出了错;我把上述MFC创建的对话框改成模态对话框后,再调用UF_UI_select_with_class_dialog,运行点击按钮会出现选择对话框,但因为MFC创建的是模态对话框,所以不能实现对对象(点线面\特征等)的选择.烦劳各位帮忙,看看如何才能实现上述功能?
发表于 2005-8-11 09:27:47 | 只看该作者
你可不可以把,实现点击按钮弹出UF_UI_select_with_class_dialog()的选择对话框,选择part上的对象,这部分程序代码贴出来啊?
发表于 2005-8-11 12:16:00 | 只看该作者
以下两个图是代码段,APP式UG菜单调用windows风格对话框的入口,CAdd2Dialog2是MFC对话框,其中CAdd2Dialog2
nFeaAdd() 是点击按钮的函数.
请大家帮忙看下,点击不出现UF_UI_select_with_class_dialog选择对话框是什么原因?
发表于 2005-8-11 12:17:21 | 只看该作者
程序太长,就贴图了,图放大就能看清了
发表于 2005-8-11 19:14:55 | 只看该作者
   看我以前的帖子吧,老问题了
发表于 2005-8-17 15:18:40 | 只看该作者
军波兄,给个链接吧
发表于 2005-8-17 16:37:35 | 只看该作者
要加锁,解锁
ug_ui_lock_access
ug_ui_unlock_access
GMT+8, 2025-1-31 23:39 , Processed in 0.033004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
