邀请各位做实际加工的朋友就顺逆铣的用法谈一下看法
发表于 2003-10-18 03:55:28 | 只看该作者
我在美考模具设计执照时, 有一道两分题问: CNC加工应用逆铣还是顺铣? 多数人写错答案, 因为他们只开过普通铣床.
42
发表于 2003-10-23 16:26:23 | 只看该作者
精辟
43
发表于 2003-10-27 12:54:31 | 只看该作者
darkbit wrote:
我从来就不用逆铣,只用顺铣。我还是第一次听到 “逆铣光洁度好”这类说法。
同感!就象ray 兄说的,只有在外表面硬度比内部高很多的情况下用convertion mill,其余一概用climb mill
另外,在精加工时,为减少无谓的抬刀,有的时候也用混合铣
44
发表于 2003-10-28 13:18:15 | 只看该作者
铣削加工有两种方式(图5.6.1),一种是逆铣(Coventional milling),刀具从已加工表面切入,切削由薄到厚,铣刀作用在工件上的水平切削力方向与工件进给运动方向相反,所以工作台丝杆与螺母能始终保持螺纹的一个侧面紧密贴合,缺点是刀具对已加工表面的滑擦较明显,不仅影响刀具的使用寿命,而且造成已加工表面的加工硬化。另一种是顺铣(Climb milling),刀具从未加工表面切入,切削由厚到薄,水平铣削力的方向与工件进给运动方向一致,当刀齿对工件的作用力较大时,如果工作台丝杆与螺母间存在间隙,工作台会产生窜动,这样破坏了切削过程的平稳性,影响工件的加工质量,但对于数控机床来说,丝杠和螺母的间隙基本不存在,又由于顺铣时的平均切削厚度大,切削变形较小,刀具的耐用高,因此在数控加工中常选用顺铣。但对于粗加工毛坯为黑色金属的锻件或铸件,表面存在硬化层,不宜采用顺铣,只能用逆铣。在复杂的型腔加工中,为了减少抬刀次数,较常用混合铣(MIXED CLIMB/CONV)。
45
发表于 2003-10-31 19:09:22 | 只看该作者
"在美考模具设计执照"?-------能不能再详细D,贴上来让
大家开开眼.
46
发表于 2003-10-31 19:25:45 | 只看该作者
数控机床用的是精密滚珠丝杠,同时又有全闭环反馈的
自动间隙补偿功能(即我们常说的'背隙');而用丝杠和螺
母的普通铣床根本不能与之相提并论!
我支持CNC用顺铣,普通铣床用逆铣.
47
发表于 2003-10-31 19:39:47 | 只看该作者
有道理,受教育,多谢先::g::g::g
48
发表于 2003-11-1 19:14:12 | 只看该作者
开粗逆铣,精铣顺铣
表面硬用逆铣。好像很有道理。
我一般都是用顺铣。
49
发表于 2003-11-1 19:47:01 | 只看该作者
逆风 wrote:
开粗用顺铣,光刀用逆铣。
::n
50
发表于 2003-11-1 19:53:40 | 只看该作者
::6::6::6
靠,有没有学机械的,这个都不知道,晕死了
最好顺洗,如果表面有硬化层,可以考虑逆洗,如果怕过切(留量少时),有硬化层也得顺洗,
没见过逆洗还光的说法,都还给老师了啊::?
以前的普通机床只所以不推荐顺洗是因为机床丝杠制造精度的问题,顺洗会打刀,所以顺洗是只用与精加工中,而数控机床就不同
GMT+8, 2025-4-30 03:45 , Processed in 0.024568 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
