查看: 27167|回复: 57
邀请各位做实际加工的朋友就顺逆铣的用法谈一下看法
发表于 2002-12-23 13:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先明确顺铣在英文中应为CLIMB MILLING 、逆铣为CONVENTIONAL MILLING。(这个对应关系竟然在Cimatron 11用户手册中都搞错了,所以予以澄清)。
按通常的理解,顺铣后加工面的表面质量要比逆铣好,但顺铣的刀具磨损较大,特别是在切铸件或加工硬化后的表面。但不同的书有不同的说法,包括一些较权威的资料。如果不搞清,可能会产生一些误导。
另外,在实际的加工中,对于不同的加工情况,如机床情况、切削方式、毛坯材料以及刀具材料的不同,在使用顺逆铣可能有不同的经验。
欢迎大家发表看法!
发表于 2002-12-23 21:34:28 | 只看该作者
粗加工:逆铣
精加工:顺铣
发表于 2002-12-24 11:08:00 | 只看该作者
毛坯材料硬度高:逆铣较好
毛坯材料硬度低:顺铣较好
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2002-12-25 16:28:41 | 只看该作者
管它怎么铣:
怎么快怎么铣
怎么靓怎么铣
怎么对刀具好怎么铣.
3个条件互相对立!各位跟具自己的实际条件断定吧.
我是优先排前的条件...
力学理论太麻烦,机械原理太复杂,材料结构太深奥...
我不玩了,通通选CLIMB......
发表于 2002-12-25 21:05:32 | 只看该作者
     洗得出来洗得干浄就好!谁说一定要怎么的有什么方法洗的呢!
发表于 2002-12-26 20:50:33 | 只看该作者
混合铣很不错的了
发表于 2002-12-29 19:58:32 | 只看该作者
到底谁说的对呀,我一般用混合洗的,我是新手。
发表于 2002-12-29 20:57:07 | 只看该作者
D3/4  的粗胚刀 xy进刀12mm  z进刀3mm 铣铁料  如果用顺铣  就一定断刀
发表于 2002-12-30 21:46:02 | 只看该作者
逆铣时,刀具能承受较大的切削载荷,比较适合开粗
发表于 2003-7-7 15:17:48 | 只看该作者
讨论顺铣好还是逆铣好,就像是讨论左手吃饭好还是右手吃饭好的问题.
这里面涉及的学科太多,各有各的理.
还是铣着看吧.
实践是检验真理的唯一标准~~
GMT+8, 2025-4-29 00:29 , Processed in 0.024364 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
