查看: 16833|回复: 6
CAA:z坐标相同的线上z坐标值获得。
发表于 2005-8-11 11:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我的线是loft小面组成的大面与水平面的交点,所以线上有许多点把线分成很多段,我想用最快的方法获得线的z值,线如图:我先用线去query CATIMeasurableCurve, 然后用CATIMeasurableCurve得到初始点,再得到初始点的z值,可是运算速度很慢,请问高手有没有简单的方法。
发表于 2005-8-16 10:38:45 | 只看该作者
  CATIMeasurableCurve_var spMeasurable=Curves[j];
            if(NULL_var!=spMeasurable)
            cout<<endl<<"NULL_var!=spMeasurable"<<endl;
          spMeasurable->GetPoints(start,middle,end);}
  我只需要start,midle,end,中的任意一个,我把后两个参数设为NULL,可报错。请问有没有别的方法?
发表于 2005-8-16 14:12:03 | 只看该作者
CATMathPoint start,middle,end;
应该就没有问题了,为什么要设为空指针?
发表于 2005-8-16 14:18:24 | 只看该作者
在第一贴中,如果选择的线为一比较简单的线,计算start,middle,end可以较快的完成.可如果选择如图所示的由很多个点来进行插值所得的线,就会计算相当长的时间.而在实际的应用中,这条线是个等高线,只需要start这个点的高度值就可以.因此,不希望程序去计算middle,end这两个点的任何坐标值.
     也曾试过GetPoints(start)和GetPoints(start,,)这两种办法,也报错.
     不知有没有其它的解决办法?
发表于 2005-8-16 14:25:15 | 只看该作者
CATCurve的Eval()试试看,我没有用过。
发表于 2005-8-16 15:56:14 | 只看该作者
CATCurve EvalPoint
发表于 2005-8-16 16:33:20 | 只看该作者
谢了!我试试
GMT+8, 2025-4-21 05:25 , Processed in 0.024376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
