查看: 16982|回复: 7
se_v17_cn中的问题
发表于 2005-8-11 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将装配文件转为2d图形文件时常出现某个零件缺失现象!!!
请教是何缘故?如何解决?
发表于 2005-8-12 11:30:32 | 只看该作者
在draft里无法编辑剖面线
发表于 2005-8-17 17:09:28 | 只看该作者
我也碰到过,不过是在V16中碰到的。解决的办法是将那个有问题的件删除,重新进行装配。我认为还是装配工程中的装配关系有毛病。
发表于 2005-9-21 14:32:33 | 只看该作者
这个没有遇到过, 是不是那个零件被替换了
发表于 2005-9-21 17:04:05 | 只看该作者
没见过,估计是显示精度问题
发表于 2005-11-3 21:34:23 | 只看该作者
1、在将装配文件转为2d图形文件时常出现某个零件缺失现象!!!
请教是何缘故?如何解决?
---在视图上右键,属性中一个选项。具体叫什么想不起来了,意思就是把这个零件包含在内。选上,然后更新一下就行了。
2、在draft里无法编辑剖面线
----需要进入视图编辑。
发表于 2005-11-3 21:52:09 | 只看该作者
同意楼上。楼主试一试吧。
SolidEdge论坛:https://seforum.qq.topzj.com
欢迎访问,诚聘版主。
发表于 2006-2-23 20:12:22 | 只看该作者
在装配中右击该零件,快捷菜单偏下有一“occu....”的选项,出了对话框,四个对号,正数第二倒数第三个对号一定是没点,点上,存盘关闭,刷新二维图,ok
GMT+8, 2025-4-22 14:48 , Processed in 0.023999 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
