查看: 16118|回复: 4
UG加工时刀轴
发表于 2005-8-11 16:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG加工时刀轴只与WCS的Z轴有关而与某一示图无关对吗!
发表于 2005-8-11 16:42:47 | 只看该作者
刀轴与加工坐标有关,所设置的点(如进刀、起始、回零等)与工作坐标有关。
发表于 2005-8-12 23:49:38 | 只看该作者
如果是变轴铣的话,刀轴定义方式很多,需要根据具体零件具体定义!
发表于 2005-8-13 10:23:08 | 只看该作者
最好是加工坐标系与工作坐标系重合,根据工件定出Z轴(既刀具轴)。另
外要考虑工件装夹以及机床坐标系,定X,Y轴。特别是有固定的夹具又
分左右的电极。
至于变轴铣更应该考虑工件装夹以及实际的机床坐标系来定刀具轴。
发表于 2005-8-17 14:13:35 | 只看该作者
老大,我有一跟刀轴,长274.60,D14,上面有一螺旋槽深1.00.重点在他的螺旋角为6.60度,节距380.13,怎么做出来啊,请教!!!!
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.025427 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
