谁能说说这个东西怎么测量(怎样用三坐标测量机实现编程)
发表于 2005-8-13 17:44:07 | 只看该作者
做這個造型簡單...掃描還好吧....
发表于 2005-8-13 20:47:46 | 只看该作者
扫描不顶事吧,精度太低,凸轮是用来传动的,并不是一般的产品,其精度要求很高,轮廓面要达到二阶连续,也就是加速度要连续,其轮廓面只能用三座标测量机来测量,但是如何测量阿,如何编制测量程序阿?
发表于 2005-8-13 21:00:04 | 只看该作者
fifth hidder wrote:
  这是名副其实的凸轮,只不过是我没有加上磙子而已,我们学校的凸轮很厉害的,没错,谁能用ProE把它造型出来,把造型方法给小弟讲一下?
我没说这东西不是凸轮
你们学校凸轮厉害,如果还用这种愚蠢的方法抄,那也就不厉害了
如果你是使用三坐标测量及作为制造过程的检验,那还可以理解
如果整个凸轮不论青红皂白的抄,然后还要告诉我是加速度均匀之类
我不敢恭维
这种凸轮的搞精度制造可以达到0.002mm-0.004mm的精度,而逆向
即使用0.001mm精度的测量机测量,最后做出的曲面想达到0.02mm的精度
几乎都是不可能的,而且逆向的面的数学功能很难保证,会有很大的噪音
需要间隙增大才能运动。
发表于 2005-8-13 21:17:01 | 只看该作者
如果是做制造检测的程序,是依照产品的三维模型做依据产生测量轨迹
如果你逆向,用三坐标机器每个点虽然很准,但铺面之后的精度也不见的
比激光先扫描或照相法的大量点云(每个点精度都未必高)做逆向的面精度高
可以依靠测量数据园整推断凸轮的特征,最好知道凸轮的外围装配关系
以及要实现的动作的规律,得到正确的公式,得到数学上精确的凸轮
发表于 2005-8-13 23:55:37 | 只看该作者
   <B
一看兄弟就是逆向方面的高手,不过我之所以要用三座标测量机来测量此凸轮
的轮廓表面的数据,其目的并不是为了得到凸轮的三维模型,而是想依据此数
据,并根据一定的数学方法来推导出,凸轮的运动规律,即将其运动规律的数
学模型推导出来。
发表于 2005-8-14 00:04:25 | 只看该作者
而你所说的最好知道凸轮的外围装配关系 ,以及要实现的动作的规律,得到正
确的公式,得到数学上精确的凸轮等方面的问题在于本身就不知道凸轮的运动
规律,而要通过数学的方法来推导,但其依据是测量得到的点。这些点如果用
扫描的方法来测量时,得到的是大量的点云数据,而要在从这些点云数据里提
取出用于推导运动规律的数据时,那简直是不可能完成的任务(提取数据要根
据自己的需要依据数学的方法进行),另一方面用扫描的方法得到的数据的精
度也是推导运动规律的 一个大问题,我已经说过了,凸轮的轮廓面要求二阶连
续,精度要求很高。所以只能采用三座标测量机来进行采点。
发表于 2005-8-14 00:13:07 | 只看该作者
不过,我还是要谢谢这位(我应该尊称老师的人),你给了我很多让我受益的
东西,比如你说的检测方面的内容,原来我也想过凸轮检测方面的事情,但是
至于怎样编程,我还是不太清楚,你给了我很好的建议。在此,说声谢谢。希
望你看到我给你会的帖子后,能够针对我的 问题在给小弟多多提点建议,不管
是在测量、逆向、或是检测方面的都提一点,真诚的谢谢。
18
发表于 2005-8-14 09:06:03 | 只看该作者
qbasic wrote: 如果整个凸轮不论青红皂白的抄,然后还要告诉我是加速度均匀之类
我不敢恭维
你这点就误解我的意思了,我从来都没有说要对整个凸轮进行整体的抄,我只
是说要对轮廓面进行测量,是轮廓面而不是整个凸轮,只要有了轮廓面,那整
个凸轮就不用愁了(这是从反求出轮廓面三维模型的角度),另外,从推导运
动规律的角度来说,无须从反求出轮廓面三维模型,即可采用所采点。如果是
进行凸轮的误差平定的话,那倒到也需要反求出轮廓面三维模型。
19
发表于 2005-8-14 09:14:00 | 只看该作者
雁过留声,人过留名, 兄弟们,帮忙出点主意吧。
20
发表于 2005-8-14 10:24:45 | 只看该作者
感觉照片上的凸轮就是类似这东西,不应该用测量机抄
应该算才对
GMT+8, 2025-4-26 15:54 , Processed in 0.132328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
