谁能说说这个东西怎么测量(怎样用三坐标测量机实现编程)
发表于 2005-8-14 10:27:40 | 只看该作者
制造是用5轴带转台的(6x)的加工中心开粗,然后热处理,用专用磨床
磨出来,精度可以做到0.003mm
22
发表于 2005-8-14 10:30:32 | 只看该作者
找找sw的闷人斑竹  proe的icefai  还有caxa的 dd doing
估计就能帮你设计出来,把测量费用省下来交设计费吧
23
发表于 2005-8-14 11:12:09 | 只看该作者
很多时候我是能做出来的东西画不出来
24
发表于 2005-8-14 11:25:50 | 只看该作者
这东西也是匀加速的,我做过十几种,但3d的造型还没做出来过
但不影响我加工,如果给出3d模型再加工,我可能就做不出来了
也就是制造工艺就是画图步骤,但现在的软件都不支持这种
画图方式,导致靠特征包络的东西都是难画的东西,但制造都是容易
的东西(甚至就一刀)
25
发表于 2005-8-14 11:51:57 | 只看该作者
看来是真的遇到同行里的前辈了,真幸运,不知道前辈在凸轮行业里听说过彭
国勋这个人没有,搞凸轮或凸轮加工的人应该会知道此人,还有,我们学校的精
益凸轮研究所里有自己开发并研制的用
于加工弧面凸轮的专用数控机床XK5001,一般我们做弧面凸轮的加工不用五轴
的数控机床。不知前辈对于我反求推导弧面凸轮的运动规律,反求其数学模型
这点有什么看法和建议?
26
发表于 2005-8-14 12:12:19 | 只看该作者
qbasic :
前辈:既然大家都和凸轮有关,也是缘分,我也给你几张我们的图片,交流一
下,但关键还是 要给我凸轮反求方面的建议阿,呵呵。
27
发表于 2005-8-14 12:17:40 | 只看该作者
qbasic :
前辈,依你看,我反求弧面凸轮的运动规律的做法,到底行不行?
下面这张是湖面凸轮的凸片,前辈你可以看一下,使我们学校精益凸轮公司加
工的东西。
28
发表于 2005-8-14 13:19:38 | 只看该作者
等俺空下来建建这“蜗旋凸轮”的3D模型,应该不难
qbasic你贴的图是你的产品么?
29
发表于 2005-8-14 14:09:44 | 只看该作者
  qbasic你贴的图是你的产品么?
不是我的产品,我的工厂离能做这东西还远呢
不过这个东西建模对于我来说是非常难的,哈哈兄有时间指点一下
楼主提出测量的问题除非知道凸轮原来设计过程中采用的控制类型
如果只是匀速运动的,反求还有可能,如果是匀加速运动的,发求难度
很大,尤其是运动路程比较短的情况,想抄出比较好的效果几乎不可能
这种铣加工,精度和光洁度都有限,应该作为开粗工序,然后磨制
否则只能做低档的东西,做出的产品寿命不行
30
发表于 2005-8-14 14:17:12 | 只看该作者
你说的这个测量的问题如图测量中大直径小弧长的圆的测量,对于任何测量
机,测量软件都是难题,正向可以,但逆向做不出来,做出来误差很大
好比防伪,反求的东西低一个数量级,甚至对高精度的工件是两个数量级。
如果你只是想用你们那台数控铣来加工,我认为用非接触测量,然后铺面
然后用surfcam做程序,应该就够用了,surfcam强行规定刀腹切削会弥补
一些曲面的缺陷。加工这东西请教sinderal师傅吧
GMT+8, 2025-4-26 11:04 , Processed in 0.024140 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
