查看: 34688|回复: 18
修改工程图沉孔标注符号
发表于 2005-8-13 10:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个沉孔格式:<MOD-DIAM> <hw-thruholedia> <hw-thru>
<HOLE-SPOT><MOD-DIAM> <hw-cbdia> <HOLE-DEPTH> <hw-cbdepth>
比如说,我想修改下默认的<MOD-DIAM>的符号(本来是直径符号)为自己的。去那里修改?那位大大知道啊?
给些提示也好,谢了先。
发表于 2005-8-13 14:31:52 | 只看该作者
等待... ...
发表于 2005-8-13 16:05:29 | 只看该作者
先把图纸打印出来,再使用“涂改液”+“针笔”即可。
发表于 2005-8-13 16:48:18 | 只看该作者
指着改尺寸,右键属性,自己写上去!
发表于 2005-8-15 11:38:08 | 只看该作者
真的没办法从软件层面给它修改掉?如果真的要每次都手动修改,对一个大型的制造企业来说太浪费时间了。
发表于 2005-8-15 12:09:50 | 只看该作者
不知道在贵企业,绘图时修改孔标注所花费的时间占整个设计时间的百分之多少?
如果真的长到无法忍受,自己搞个二次开发,写个改孔标注的小程序也是很容易的。
发表于 2005-8-16 08:42:47 | 只看该作者
修改标注有2个方法。
1:双击该尺寸,会弹出“尺寸属性”对话框,然后点修改尺寸项。(Alt+M)。
2:单击该尺寸,在屏幕左边的属性栏内也可修改注释。
发表于 2005-8-16 09:46:07 | 只看该作者
D:\SolidWorks2005\lang\chinese-simplified在安装目录下(根据安装目录不同而不同)有两个文件:
CALLOUTFORMAT/CALLOUTFORMAT—2两个TXT文件,可以自己尝试改改,呵呵,记得先备份哦。
发表于 2005-8-16 10:38:37 | 只看该作者
改是可以改,该完了文字变乱码,我删除了机器上的多语言支持,还不不行。
sw的汉化怎么这样子.... 还需要求救:
比如我把<hw-thru> 变量替换成 “通孔” ,到了工程图里显示“伙洲”...
汗流不止
发表于 2005-8-16 11:26:00 | 只看该作者
呵呵,备份文件没有啊。
GMT+8, 2025-4-5 10:29 , Processed in 0.032651 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
