查看: 16869|回复: 4
如何绘螺纹和加工?
发表于 2002-12-23 17:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此先谢了
发表于 2002-12-23 18:54:03 | 只看该作者
繪製螺紋太麻煩了(在mcam中),還是不用為妙!
加工:刀具路徑=〉鑽孔
发表于 2002-12-23 22:25:46 | 只看该作者
在外形銑削中有漸降螺旋下刀的選項,選其中的"深度"項目,輸入牙距,
開進退刀,配合牙刀可銑出較大牙距的螺紋,較小的就攻牙吧!
发表于 2006-7-27 21:23:44 | 只看该作者
我做过,举个例子给你:辟如加工M30*2的螺纹,至于底孔和大径我就不必说了吧,我用MC9加工,选择命令toolpaths\nest menu\circ tlpth\thread mill后,再选择园心或已绘制的圆,定义刀具,之后在thread mill对话框设置thread pitch(螺距)为2,其于的参数我就不说了.不要一刀加工出来
发表于 2006-7-27 22:52:20 | 只看该作者
你用X版试试.这个好象我有发过. 画螺纹太简单了 里面有个直接画螺纹的功能.只要设置螺距.直径.高度即可
至于加工吗.2D外形里面就有. 这个应该不难吧.好象这个论坛是有人发过. 宿舍里面没有装mc.只能说了
[ 本帖最后由 sqx485 于 2006-7-27 22:55 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-2 06:49 , Processed in 0.027606 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
