查看: 23289|回复: 46
【请教】数控系统
发表于 2002-12-23 19:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单位想在年前买台加工中心,前两天一家国内厂家上门推销,系统是三菱M50的,他看我们没有用过加工中心,就说M50怎么怎么好,还说其它系统有的功能M50都有云云,虽说我们也知道M50和M65差价很大,但的确不知道有什么差别,只好听他在那吹了。今天他们又来了,看上次我们不要M50,就改推荐一个系统,叫0I(可能是法那克的)。
    想请教大家,数控系统有多重要?好的和差的有什么区别?国产的牌子有哪些还是可以买的?还有买加工中心有什么是要比较注意的?
    已经买了车票,明天就要去一家台湾厂去看机子了,请大家多多提示,回来再综合一下大家的意见,早点买加机子,也好早点好练习CAM了。
    在些先谢谢各位了。
发表于 2002-12-23 21:24:56 | 只看该作者
单位买:用FANUC 18I,现FANUC最好的是16I,OI好象北京FANUC在做.较便宜.
       如做模具,最好加装DATA SERVE和HPCC
发表于 2002-12-24 19:43:30 | 只看该作者
DATA SERVE和HPCC 是什么?能详细说说吗?
看来看去还是想买M64或M65。
发表于 2002-12-24 21:23:38 | 只看该作者
数控系统是数控机床的灵魂,FANUC,SIEMENS,三菱,海得汉等顶级系统在绝大部分功能上几乎没有差别,而那极少的有差别的几个功能可能我们一辈子都用不上,公司开发出来只是显示其实力而已。目前,FANUC以及稳定性好及完善的售后服务体系倍受青睐,其最新的系统是18M及16M。买一个系统并不是把他所有的功能都买下来,他象一套软件一样也是分模块的。
        我在一家台商机床厂干了一年,其内幕我知道一点,他们会把精度达不到标准的,零配件生锈的总之是最烂的卖给大陆。甚至还有假如你买FANUC的系统他的伺服电机可能不是原配的!真TMD奸!还多说一句,你去车间参观时,看机床丝杆是否暴露在空气中,这是不允许的,除非正在调试。装配工一定不得戴手套。费话一堆,最后祝你好运!
发表于 2002-12-25 09:53:14 | 只看该作者
fanuc最新的CNC是I系列。https://www.fanuc.co.jp/en/product/cnc/index.htm
data serve是机内硬盘。
HPCC是高速高精度加工模式
AICC是简易高速高精度加工模式
三菱的CNC给我的感觉不如FANUC,也许和FANUC OM差不多。
我公司买的三菱的加工中心都选的是FANUC 18系统。
发表于 2002-12-25 10:23:55 | 只看该作者
单位出钱::y能买多好就买多好啊。
发表于 2002-12-25 21:54:10 | 只看该作者
DATA SERVE是指在机器中加一个外挂的硬盘!
不过是在机器里的!
可以不要DNC,很好用的!
不过要先把程式传到机器中的外挂硬盘里!
dynamo说的很对呀!其实都差不多啦要看你做什么用啦F!
买系统要选配的呀!
如果你是做模具的话有很多功能可不用呀!
现在用的比较多的FANUC-18M三菱M64/65!
SIEMENS840D用高速机!
发表于 2002-12-25 22:02:55 | 只看该作者
fanuc系统不知道有没有中文版的,我们厂三菱是繁文(台湾机器),
fanuc系统的全是英文的。
发表于 2002-12-25 22:35:07 | 只看该作者
系统的差别在于处理曲面的速度和精度,m50是什么都有,但曲面的速度和精度没有,比如曲面上有一个棱角,m50的处理结果是一个非常小的圆弧面,高精度的曲面走刀速度极慢,同fanuc0系列相比略差,m520应该比fanuc0系列略高,比18m差,m64我认为比18m略高,比18i差,18m是32位的cpu,m64是64的cpu,但是18m玩到顶有nurbs插补,三菱的要m65以上了。作加工m64足也,速度和精度不比18m差。
     另外一个问题是,卖机床的什么也不懂,配18m仅是一个框架,其余功能全部锁住,每一项功能都要钱。m64全部功能都开给你,一定要买齐18m的全部功能,要多开支十万元左右,你认为值么?我认为机器够用就好,就像电脑多先进也会被淘汰,加工中心也一样,很多人都配了刀库,都不用,干吗要买?省下钱干什么不好?
发表于 2002-12-27 19:40:06 | 只看该作者
我去的是友嘉(萧山),他们基本上是组装一下而已,情况按你的说法,那还不错。
[quote]cxc:
友嘉的人对这些情况倒是说得很清楚,基本让人满意,现在就差在价格了。今天跑了几个加工点,结合上面大家讲的,心里也有数多了。
谢谢大家的畅所预言!!!
GMT+8, 2025-4-8 21:13 , Processed in 0.045536 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
