查看: 18393|回复: 22
练习proe加厚题
发表于 2005-8-15 11:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按焖大的教程一步步来,可到了最后一步还是不行,焖大的调整曲线我是做了条样条线,与另两条曲线设定曲率相同的,然后删除一半的,如图请指教
然后我又改了一下,调整曲线有曲率相等改为了相切,可以加厚了,但只能加到100mm,100.5都不行,真不知为什么?
再后来我又按龙版的试了一下,剪拆后的曲面应该如何检验才能加厚105,我还是加厚不了?
发表于 2005-8-15 11:47:23 | 只看该作者
这是我按龙版作的删除后曲面的曲率图
发表于 2005-8-15 11:52:41 | 只看该作者
这是按焖大作的曲率图旋转曲线为相切关系
但以上两种曲面都不能加厚到105,请帮帮我
整天问这些低级问题,我都开不了口了
发表于 2005-8-15 11:58:58 | 只看该作者
旋  套
发表于 2005-8-15 12:45:07 | 只看该作者
结论:要耐心地试!呵呵
发表于 2005-8-15 12:52:04 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
结论:要耐心地试!呵呵
发表于 2005-8-15 12:53:39 | 只看该作者
要耐心地整
发表于 2005-8-15 14:46:17 | 只看该作者
真晕了
发表于 2005-8-15 23:14:08 | 只看该作者
这个题目,纯属“整人”题目,
闷人从提供的框架来判断,模型本来就是由一条R100的弧线,
旋转后的边缘延伸过渡至水平,再剪裁得出的结果,
就算是来源的思路,也不可能加厚大于100的。
出题者只是从一个经过剪裁的简单几何模型,
抽取边线,再通过IGS扩大了边线的公差,从而达到整人的效果。
好比在一个球面上随意投影出来的曲线,
要求单凭这些投影出来的曲线来“补面”,是永远不可能“补”出本来的球面。
闷人加厚超过100,这只是障眼法,把中央的弧度稍微加大,
跟提供的框架相差只是0.0001以内,即可加厚至105了。
备注:正球属“老阳”,补面属“老阴”,看像实不同,两极之物也!
发表于 2005-8-15 23:20:53 | 只看该作者
whb866 wrote:
这是按焖大作的曲率图旋转曲线为相切关系
  整天问这些低级问题,我都开不了口了
问题没分高低,只在别人的看法!
很多时候,看似高深的问题,给说穿了一文不值;
反之有时,以为低级的问题,到位回答难上加难。
GMT+8, 2025-4-29 09:25 , Processed in 0.025937 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
