查看: 15959|回复: 8
Auto CAD 2005
发表于 2005-8-15 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道各位高手是否遇过这样的问题。
CAD2005中打开了文字输的编辑窗口。可以打不了中文,输上去的原是大写的英文字母。一看是大写键的问题,可是怎么也关闭不了“大写”指示。请高手帮忙。。其它一些正常。。
发表于 2005-8-15 15:00:00 | 只看该作者
看不懂
发表于 2005-8-15 23:11:15 | 只看该作者
没有遇到过。
发表于 2005-8-16 19:45:40 | 只看该作者
在文字编辑窗口按mouse右键,点选Autocaps即可
发表于 2005-8-18 20:17:49 | 只看该作者
我刚学auto cad 2005,遇到一个问题.在绘制图形事显示比例无法满足需求.例如要绘制一个10000,10000的矩形就无法全部显示.
发表于 2005-8-19 09:52:14 | 只看该作者
你有没有设置绘图边界啊??
发表于 2005-8-19 10:15:41 | 只看该作者
楼上的兄弟
图形区是有界限的就像UG里面不能做出大于1000M的零件来一样
不过我想CAD里面10000应该不会有问题
至于它倒底能最大作多大的图形我没有研究过。。
你可以试下先缩放到不可再缩放
再先全部生成模形然后再继续缩放。。注意要图形界限设置为关
希望对你有点帮助
发表于 2005-8-22 11:20:04 | 只看该作者
老兄!你的字型没设置好!我以前有过这样情况。搞多一下文字设置!
发表于 2005-8-24 00:17:14 | 只看该作者
请问高手AutoCAD2004 的快捷键怎么修改
  找不到PGP文件  请高手门指点
               谢谢
GMT+8, 2025-4-29 03:51 , Processed in 0.026979 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
