查看: 17732|回复: 19
【讨论】断线处理
发表于 2002-12-23 22:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在hollow或在倒角时,如果遇到edge不连续时,则很难成功,所以请版主能否说明一下其产生的情况和解决手思路,如图所示的是本来是二个正确的实体进行unit产生的结果.
发表于 2002-12-24 11:54:20 | 只看该作者
我也经常碰到
发表于 2002-12-24 12:45:21 | 只看该作者
顶一下.
发表于 2002-12-25 11:49:18 | 只看该作者
为什么大家不发表意见,其实这才是造型 的主要点.因为这关系到你下一步骤的成功与否.:O):O)|)|)
发表于 2002-12-25 13:45:02 | 只看该作者
我也遇到过,模型做很小的面偏也会出现这种情况。模型抽取线框做线切割加工,线条也是断的。每条都要编辑甚是麻烦。我的办法是preferences  ---- modeling  preferences   ----- distance  tolerance0.0254   改为0.00254.
发表于 2002-12-25 18:48:05 | 只看该作者
8D8D8D楼上的意见不是解决方法.现在我把文件供求传递上来,供大家参考
发表于 2002-12-26 10:02:19 | 只看该作者
上述文件没有断线,大的一块能做HOLLOW的,小的一块不能做HOLLOW,你可以先去掉圆角,做HOLLOW,后倒圆角。
一般来说,做一些Feature,要Check几何体,看有没有问题。这样就能知道怎么生产断线的了。
发表于 2002-12-27 17:01:51 | 只看该作者
文件中黄色的实体的R角是用面割开的,这是特意制作.除了合并外,如分割等等都不会造成断线.此于楼上的仁兄所说的check 几何体,我一般examine geometry功能,但是查不出什么东西来,请多多指教,也请各位同仁指点迷经.
   如图是合并后所处的断线.:^):^)
发表于 2002-12-28 08:29:10 | 只看该作者
     如图是合并后所处的断线.:^):^)
一般用examine geometry就可以了。Check all,selection all,会发现你上图中的Tiny, 但不是断线。你要做的Hollow是多少,我试试。
发表于 2002-12-28 11:54:29 | 只看该作者
楼上的仁兄,我只在两个实体这间倒R角,R6,我可以用其它方法来代替.但这不是最基本的方法.两个实体合并后会产生断线的,在我上图所标之处.
GMT+8, 2025-2-25 21:09 , Processed in 0.026232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
